huawei E220 ja vpc-log
Anthuan
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
Koska saabisteissa on monen alan ammattilaisia ajattelin kysäistä jos joku osaisi auttaa, eli otin tuossa jokin aika sitten elisan langattoman netti yhteyden johon kuului otsikossakin mainittu huawei usb-modeemi(leimattuna vodafonen logolla).
Ongelmana on että modeemin ohjelmisto(tai mikälie?) tekee tietokoneen tiedostoihin vpc-log nimisen muistion joka kasvaa ja kasvaa, sisältäen jotain tietokone siansaksaa (toistaa samoja lauseita).
Netistä löysin sen verran tietoa, että joku on ilmeisesti jättänyt ohjelmassa jonkin nollan tilalle ykkösen ja korjausohjeet englanniksi, minä näistä mitään tajua, mutta sain muistion poistettua vaihtamalla rekisteri editorista use_loggin jutusta ykkösen nollaksi (dword?).
muuten toimi hyvin mutta jos modeemin irroittaa koneesta ja kytkee takaisin vaihtuu nolla taas ykköseksi ja vpc-log ilmaantuu tiedostoon kasvamaan, pystyykö tälle tekemään itse mitään?
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
CDTA
Re: huawei E220 ja vpc-log
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Poista se vpc-log.txt ja kun se ilmestyy uudelleen niin klikkaa sitä hiirenoikealla > ominaisuudet > yleiset välilehti > laita ruksi kohtaan vain luku > OK
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Toinen konsti, jolla voi estää tiedoston luomisen johonkin hakemistoon, on tehdä kyseiseen kansioon samanniminen alihakemisto. Tiedosto ja hakemisto eivät voi olla samannimisiä. Tämä tosin saattaa aiheuttaa virhetilanteen, jota softa ei osaa käsitellä.
Svc, Saabiton saabisti
Anthuan
Pitääkin kokeilla. :D
Anthuan
Kiitoksia nyt toimii, tiedosto ei enää lähde kasvamaan. :D :D
pac
Viesti Kirjoittaja pac »
Pyydän anteeksi vanhan topikin ylösnostoa heti alkajaisiksi.
Tiesithän, että E220:een on tullut uusi softa? Linkki E220 uusimpaan ohjelmistoon Löytyy Vodafonen sivuilta. Erikseen versiot xp:lle ja vistalle. Päivitys onnistuu ihan kotikoneella.
#3474 Heidi
9-5 -00 2.0t SE Wagon
Anthuan
Kiitoksia, pitääpäs kokeilla tuotakin. :D
