Kumpaa suosittelette? Lucas vs lh2.2
900turbo3d
Jeps, eli tämmöinen kyssäri. Vaihtoehtoina mulla olis Lucas ruutta noilla oransseilla (muistaakseni 290cc) suuttimilla, tai sitten lh2.2 350cc suuttimilla. Lähinnä haen sitä, että kumpi riittää ns. pidemmälle ahdetussa pelissä? Edut/Haitat?
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Suabisti
Re: Kumpaa suosittelette? Lucas vs lh2.2
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Lucasissa riittää potentiaalia ehkä jos vähän suurempia tehoja lähdetään hakemaan, kuin LH:ssa. Tosin LH:n saa paremmin varaosia kuin lucasiin ja LH:n tyhjäkäynti on korvia hivelevää verrattuna Lucasiin.
Nuilla ruisku/suutinyhdistelmillä kääntyisin ehkä kuitenkin lucasin puoleen.
Mutta jos mennään 300hp:n yli niin Lucasin ruiskuun on vähän vaikeampi löytää sopivia suuttimia.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Frostwind
Lucas tosiaan on hieman hankala tapaus noiden suuttimien suhteen. Lucasissa on matalaohmiset suuttimet kun taas lh:ssa on nuo korkeaohmiset l. 16 ohmiset.
Lh-jettiin taitaa löytyä ihan netistä ohjelmointisoftia, että sen puolesta helpommin muokattavissa.
EDIT: tuo lh 2.2 taitaa olla 2.3:sta turbotonnarista peräisin? Melkeinpä väittäisin, että noilla 350cc/min suuttimilla mennään kuitenkin pidemmälle.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Frostwind kirjoitti:EDIT: tuo lh 2.2 taitaa olla 2.3:sta turbotonnarista peräisin?
LH2.2 on vain 2-litraisissa tonnareissa. 2,3-litraisissa on LH 2.4.1 tai 2.4.2 tai Trionic.
900turbo3d
Muu setuppihan on sitten 900 ässän kone eli b202t se taisi olla, ruiskun kaverina di/apc, isompaa cooleria ym pientä ja ahtimena vakiota jonkinverran isompa kkk. Jostain jos sattuisi 2,3 kansi löytymään, niin kaveriksi löytyisi vielä 2,1 imusarja.
di/apc:n takia voipi olla että tuota lh:a pitää kayttää. Ja lucas taitaa tarvita nopeusmittarin singaalin, joten sekin pitäisi sitten suunnitella jos lucasia käyttäisi.
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
LH 2.2 ja 350cc/min kombinaatioita en ole kyllä vielä yhtäkään nähnyt jossa toimisi ihan niinkuin pitää, eikä seokset seilaa tai ole joissain tilanteissa liian laihalla tai sikarikkaalla. Eli vaikka karttojen editointi sinänsä onkin näennäisesti helppoa, niin käytännössä ei ole vielä tuollaista yhtä hyvin kuin orkkis toimivaa pakettia tullut vastaan. Enkä ole itsekään saanut sellaista editoitua johon olisin täysin tyytyväinen.
Lucas isommilla suuttimillaan riittänee sinne 250hp ja ylikin, jos bensanpaineita nostetaan. 350cc/min suuttimilla LH taas 300hp tuntumaan, samoin edellytyksin.
Lucaksen suuttimet ovat kyllä matalaimpedanssiset, mutta teoriassa tilalle korkeaimpedanssisen vaihtamalla ei mitään vaurioita tule. Ainoastaan suuttimen avautumisaika hidastuu jonkin verran. Se, että onko sillä käytännön vaikutusta ajettavuuteen eli pystyykö lambdasäätö kompensoimaan sen missä isomman suuttimen koonkin jää kokeilijan nähtäväksi. Myöskin isompia matalaimpedanssisuuttimia löytyy kyllä markkinoilta jos hiukan vaan etsii.
Lambdallisuudesta ja mm. isommasta IMM:sta johtuen ehkä valitsisin kuitenkin sen Lucaksen noista kahdesta vaihtoehdosta viriprojektiin. Ellei sitten löydy ihan oikeasti hyvin kaikissa tilanteissa toimiva lastu tuohon LH 2.2:een. Tietysti jos autosta ei ole tarkoitus tulla käyttöautoa lainkaan, niin on aika sama kumman laittaa, koska molemmat saa helposti kyllä antamaan riittävästi soppaa täyskuormalla. Normaaliajon pehmeys ja toimivuus on se hankalampi osa.
DI/APC:ta en muutenkaan laittaisi viriprojektissa ahtoja ohjaamaan, koska se on yksinkertaisesti ahtopainekontrollinsa osalta todellinen murheenkryyni, vielä puhumattakaan huonosti kestävistä magneettiventtiileistä. Sytyn ohjaukseen käy kyllä ihan hyvin.
900turbo3d
Nooh, onhan tässä onneksi aikaa pähkäillä, ja vaikka vaihtaa ja kokeilla, kumpi parempi, parashan olisi ihan ohjelmoitava ruisku. Lucashan tuossa olisi valmiiksi kiinni, joten sillähän olisi helpompi aloittaa...
Tosiaan toi di/apc on melko pakko laittaa, kun virranjaka tulee liian lähelle ahdinta. Ajatuksena on kyllä aluksi laittaa se ohjaamaan ahtojakin.
Kohtapahan näkee, kunhan tässä lähiaikoina saan tuon satkun penkkiin, että miten tuo lh2.2 pelaa tuolla lastulla mikä mulla tossa on ja 350cc/min suuttimilla.
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
