Mittariston vaihto
Mittariston vaihto
Tietääköhän joku voiko ng900s -94 peruspaavon, jossa ei ole kierroslukumittaria,
tilalle vaihtaa moduulin jossa sellainen olisi. Onko piuhat valmiina, tai onko edes mahdollista. (On aika karu ja tyhjä toi taulu nyt )
SAABismi, ei ole sairaus, vaan hyvä elämäntapa.
Re: Mittariston vaihto
Voi.
Johdot ovat valmiina, mutta vaatii TECH:lla ohjelmoimisen.
Kiitti Mimmille, pitää pistää hakuseen. Mut ? mikä toi TECH on ja missä se tehdään. Ja kun tehdään, mitä mahtaa kustantaa. (ei mitään hajua)
TECH on laite mikä lyödään kiinni autoon. Ja sillä pystyy esim. katsomaan vikakoodit autosta ja muuta. Joku joka tietää enemmän voi selittää paremmin. TECH:ä käyttää merkkiliikkeet. Ja kustannus on sen mukainen. Jos muistan oikein niin turun autohallissa se on ~56€/tunti.
Kilosta alkaa ilo.
Saab 9-3 SS 1.9Ttid 2008
Saab NG 9-5 2.0 aero XWD 2011
En tiedä onko NG900 mittarissa sama rakenne, kuin 9-3 vm 2001:ssä, missä
purin mittariston ja vaihdoin vain näyttöosan, kun halusin turbomittarillisen näytön
150 heppaseen pienpaineturboon.
Tällä tavalla vaihdettuna ei tarvinnut TECH naittamista, koska mittariston älyosuus
pysyi samana.
pysyi samana.
Joo! Tuli hommattua tommone mittaristo, mis on toi kierrosslukumittari kans.
Tässä kyllä tarvitaan sähkömiestä. Ei se mittaristo sinne ainakaan heittämällä mee. Tai siis menee paikalleen, mut johtojen paikat EI ole kohdillaan. Koitettuua tuli, ja en saanu aikaseks ku savut. Joten mikä neuvoksi? Unohdanko kokohomman vai? Olis kuvia molempien takaosasta, mut en osaa laittaa niitä tänne. YV:nä saa.(jos jotain kiinnostaa).
Nii. Johdotkin on varmaa valmiina, mut menee vaa väärää liittimeen.
Ja sit viel. Nois EI ole mitään äly-osaa. Pelkät mittari klöntit on sisällä.
Onko molemmissa analoginen matkamittarilukeman näyttö? Mikähän on mittariston osanumero, siinä mittariston kuoressa jossain lienee tarra jossa 7-numeroinen numero?
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
#1429
Joo molemmissa on analoginen näyttö.Toi mis on kierroslukumittari on autosta -96. Oisko tolla merkitystä.
Taitaa jäädä haaveeks. On toi nii vaikeen tuntune juttu.
Ei tossa toisessa oo mitään numeroita, mut tos mis on toi kiekkamittari on tommone ku 769916-532
Joo, nii oli. Homma on nyt pantu poikki, tai kunnes löytyy mittaristo -94 - -95.
Jos jollain on kaupan, niin olen halukas ostamaan.
Ei tota -96 mittaristoa olis tohon alle viikon säätämisellä saanu.
Ei mahdoton, mut ei sen väärtti.
(Onneks sain palauttaa ton mittariston myyjälle, kun ei se ihan ilmanenkaan ollu)
Kiitos kuitenkin kaikille vaivasta.
Palaan asiaan jos sopiva mittaristo löytyy.
Nyt kun muut kuumeet on kärsitty, alko taas noi
kuumeet.
Kysymys lähinnä Mimmille, joka kaiken tietää, että mitkä mittarit oikeasti tohon
-94 vuoden peruspaavoon käy.
Jos niitä alkaa vaikka Ruottista mettästää, ni ois kiva ennen ostoa toi tietää.
Käykö esim. -94 SE tai -95 SE. Tai joku matalapaine turbo, jossa ei ole
turbo mittaria. Vai pitääkö se olla just pelkkä S, jossa on ollu akuperäsenä toi kierroslukumittari.
Näitä kun ei Suomessa myynnissä ole. Taitaa olla liian vahva auto, tai liian hyvät kuskit, kun ei romuakaan synny.(tai sit noi mittarit myydään jo ennen kolaria)
(en tarkota sitä kuntaa)
odotas jasi ennen kuin tilaat, käyn illalla tallissa niin katson minulla taitaa olla ylimääräinen mittaristo jossa on myös kiekkamittari oli muistaakseni 2,3:ssa vm-95
edit.
tallilla kävin ja löytyi mittari jossa numero 46 19 842 joku muu voi tarkentaa käykö sinun autoosi.
edit.
#2304
Saab 900 -92 Cabriolet
Saab 900 - 91
Saab 900 i -88
Saab 900 - 91
Saab 900 i -88
Jep.
Jos tosiaan joku osais sanoa että käykö, olis kyllä hyvä.
Ja jos kävis, niin päästäis tekeen kauppaa.
[quote="jasi"]Jep.
Ja jos kävis, niin päästäis tekeen kauppaa.[/quot
luin tuo ketjun uudelleen niin ei taida käydä tää mun mittari, kun tässä on digitaalinen toi matkamittari ja sinä haet analogisella mittarilla varustettua.
sori kun herättelin toiveita.
#2304
Saab 900 - 91
Saab 900 i -88
Saab 900 - 91
Saab 900 i -88
Ei tunnu täällä kukaan tietävän, niin ajattelin huomenna käydä Metrossa kyselemässä, josko ne sieltä jotain vinkkiä antais.
Kitti sulle kuiteski.(palaan jos numerot täsmää).
