Rear light failure ja yksi vikakoodi
konTomi
Viesti Kirjoittaja konTomi »
Aina kun peräkonttia "käyttää", sid heittää "Rear light failure" -virheilmoitusta, kaikki valot kuitenkin toimivat moitteetta. Häröileeköhän jotain vai pitäisikö alkaa tarkistaa liitoksia? Huoltomies ei osannut sanoa juuta eikä jaata.
ACC:sta kun painaa auto ja off, tulee 1, 21 eli kaiketi yksi vikakoodi ja numero 21. Huoltomies katsoi Tech2:lla ja se antoi viaksi jonkun "uudelleenvirtaus moottorin" vian tai vastaavan. Ei ollut Saab-huollossa koskaan kuullutkaan mokomasta. Ilmastointi kyllä pelaa aivan oikein. Mikähän ihme?
Alta kuuluu kolahtelua ja narskahtelua, niin ikään Saab-huollossa katsoivat eivätkä löytäneet nivelistä tai puslista mitään väljyyksiä, sanoi vain, että epäilee iskareita. Onkohan noin?
Muutenkin oli aivan mahtava 210tkm huolto, kesti luvatun kahden sijasta neljä tuntia, väärän mittaisen moniurahihnan olivat tilanneet, joten sekin jäi vaihtamatta jne. Eilen otti kupoliin. :evil:
Auto on 9-5 2.3t vm. 2000.
Saab 9-5 Aero Wagon 2,3T vm. -02
Re: Rear light failure ja yksi vikakoodi
Jos autosi on sedan, siitä lienee johto poikki takaluukun saranan kohdalta.
ACC:n vikakoodit:
http://www.saab9-5.com/faq_acc.htm
http://www.saab9-5.com/serv/acc/b2410.htm
konTomi
Taitaa onnistua se remminvaihto kotikonstein, tuleepahan oikean mittainen sitten.
Huohotinpäivitystä ei ollut asennettu ja aikoivat selvittää, onko kampanja voimassa, jotta sen saisi asennettua maksutta. Onko täällä parempaa tietoa tuosta?
Ja johtosarjan suojusta kun raottelin luukun saranasta, niin parista piuhasta oli suojus rikki eli se vika paikantui. Uutta lakeria vaan sitten...
