lisämittarien asennustapoja og900
pohtinut ja pähkäillyt. din-aukkoon vai http://www.speedparts.se/images/prod/in ... /d9901.jpg
tuo a-tolppa asennus. kolmelle mittarille ei ole tarvetta...
onko kellään ogsatkussa tuollaista pilariasennusjuttua paikoillaan???
nuo mitä tarvikeliikkeet suomessa myy ei vissiin istu.....nätisti ainakaan....
tomaatti
Re: lisämittarien asennustapoja og900
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Mulla on perinteisesti din-aukkoon tungettu noi mittarit.
http://img228.imageshack.us/img228/8629/im000176ky3.jpg
Viimeksi muokannut tomaatti, Su Syys 30, 2007 20:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SB90
Viesti Kirjoittaja SB90 »
Joku oli ainakin laittanut turbon mittarin tuuletus aukkoon, tosin et kertonut mistä mittarista on kyse joten on hieman vaikea sillai neuvoa jos kyse ny on kierrosluku mittarista mutta joku voltti mittari menee varmaan. aika hyvin sinne tuuletus aukkoon :D koita.
moonlight-tuning
Tossa on stooria siitä tuuletusaukkohommasta
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... a&start=15
Nossuttaa
Frostwind
Itse asentaisin DIN-aukkoon.
Tuo a-pilariin tuleva kotelo osoittaa turhan paljon kohti kattoa.
http://www.speedparts.se/images/prod/tu ... _mount.jpg
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Itselläkin harkinnassa tuo DIN-paikkaan laitettava. Siihen sitten tummat mittarit joita löytyy myös tuolta Speedpartsilta: http://speedparts.se/shop/prod/sp_instr ... lack.shtml
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
tomaatti
haffu kirjoitti:Itselläkin harkinnassa tuo DIN-paikkaan laitettava. Siihen sitten tummat mittarit joita löytyy myös tuolta Speedpartsilta: http://speedparts.se/shop/prod/sp_instr ... lack.shtml
Mullakin olisi tarkoitus päivittää mittarit mustaksi.Jotenkin ällöt noi mun nykyiset valkoiset.Ihme homma että nykyään kaikki lisämittarit on järjestään valkoisia.Tai sitten jotain black-panel skeidaa hopealla kehyksellä.
Kenes tekemiä noi speedpartsin mittarit oikein on?
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Itse ajattelin muokata tuhkakupin kanteen biltemasta saatavan 2 mittarin telineen.
Edit: Komea ratti muuten tomaatilla.
'84 900T8 Museoautoprojekti
tuuletusaukko ei käy....tykkään että puhaltaa viileetä ilmaa säädettävästi siitäkin rööristä! hmm vai että osoittaa kattoon....hmm harmi....
taidan olla ilman mittareita sitten! ei oikein vakuuta tuo kolmen mittarin teline ja
mittarit maksaa jo sen verran enemmän siis 3kpl
SB90
Mitäs mittaria olet satkuu ollut laittamassa?
52mm ympyrän muotoista....muuta kysyttävää???
toki hyvät vinkit on tervetulleita!
tomaatti
No,tuossa samassa autossa ostettaessa oli tälläinen "viritys".Eli tuhkakuppiin oli kylmän rauhallisesti porattu reikä ja tiivistetty massoilla.Ahtopaine mittari kyseessä.1,5 ajokautta jaksoin katsella tuota.
http://img48.imageshack.us/img48/4295/im000161rs1.jpg
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Biltemasta DIN-aukon peitelevy, ja siihen tehdään tarvittava määrä reikiä mittareille. Helppoa ja halpaa, sellainen minullakin on :)
Biltsun nettisivuilta en kylläkään löytänyt kyseistä levyä enää, mutta eiköhän niitä saa muualtakin.
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
J-ani
Viesti Kirjoittaja J-ani »
Omassani kojelaudan din paikassa on radio ja vanha nmt keskikonsolin din paikassa rekvisiittana :D .. joten paikkoja ei liiemmin ollut tarjolla. Rakentelin keskikonsoliin DIN-paikan alla olevaan lokeroon 99:n polvipaneelista peitelevyn ja siihen seos- ja ahtopainemittarit. Idean kopsasin jostain vanhasta 900 ems:in kuvasta jossa moiseen paikkaan oli laitettu lisämittarit.
#1890
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Itellä on lisämittarit keskikonsolissa pikkulokeron tilalla los original tyyliin ja pikkulokero taas istutettu alemman , sen ison lokeron yläreunaan. Ps. Tomaatin kannatais vaihtaa sisäilmanpuhdisti,n ilmasuulakkeita ku kattoo... :wink: vitsi vitsi...
mankkaa tarttee katella enemmän kojelaudassa ku mittaria ja mittareita ei tartte räplätä kuten rammaria niin siksi loogisin paikka.
Jäsen 147
