apuhihnan vaihto 110tkm huollossa
PVI
Viesti Kirjoittaja PVI »
Aeron kilsat lähenee 110tkm ja huoltoa pitäis tehdä. Kävin selvittelemässä huoltohintoja ja suolaseltahan ne tuntuu. Apuhihnan rullia pitäisi tässä versiossa vaihtaa kaksi, mutta varaosamyyjän mukaan voi myös laittaa uudemman lyhyemmän hihnan ja jättää sen toisen hihnapyörän pois. Eli ei tarvis ostaa kahta hihnapyörää. Onko joku tehnyt tällaista vaihtoa? Vaikuttaako mihinkään?
Kuuluuko automaatin öljyn vaihto myös huolto-ohjelmaan näillä kilometreillä?
Meinasin tulpat ja ilmansuodattimet vaihtaa itse, mutta ei näyttänyt Motonetissa olevan aeroon tulppia. Täytyy käydä kysymässä normaalista autotarvike myymälästä.
Onko kokemuksia Motonetin raitisilmasuodattimesta. Näytti olevan ilman kehystä...
PVI
Audi A6 Quattro, Audi A3
Edelliset: 9-5 aero wagon aut 07, 9-5 aero wagon aut -01, 9000CDE 2,3t -95, 900S -90, 99T -78, 900T16 -90, 900GLs -83
G-mies
"Ukkomies"
Re: apuhihnan vaihto 110tkm huollossa
Viesti Kirjoittaja G-mies »
PVI kirjoitti:Apuhihnan rullia pitäisi tässä versiossa vaihtaa kaksi, mutta varaosamyyjän mukaan voi myös laittaa uudemman lyhyemmän hihnan ja jättää sen toisen hihnapyörän pois. Eli ei tarvis ostaa kahta hihnapyörää. Onko joku tehnyt tällaista vaihtoa? Vaikuttaako mihinkään?
Suosittelen pysymään pitkässä hihnassa. Aihetta on käsitelty aikaisemminkin, joten siitä löytää kyllä keskustelua. Hihnan voit ostaa vaikka jostain varaosaliikkeestä etukäteen, niin pääset halvemmalla.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Kannattaa pysyä pitkässä hihnassa. Automaatin öljynvaihto kuuluu 110K huoltoon. Tilaa osat PCS:ltä.
arnold 9-5
Viesti Kirjoittaja arnold 9-5 »
Lyhyt voi vikistä ikävästi
Lyhyt kalkattaa todella ikävästi automaatin kanssa.
PVI
Kiitoksia vinkeistä. Käytin hakua ja luin kokemuksista. Eli pitkä hihna ja kaksi hihnapyörää.
Tuota raitisilmasuodatinta tosiaankin katsoin vain Motonetin nettisivuilta. Tuli vaan tuosta "ilman kehystä" satkun vastaava moton tuote mieleen...
Kyllähän Turun Metroautosta nuo klubialet kanssa saa. PCS:lle meinasin auton aikaisemmin viedä, mutta varmaan kallistun paikallisiin verrattuani huoltohintoja. Säästyy ajamiselta. On vaan vielä tuo Raision Turun autohallin hinta kysymättä. Tai sitten ajan Ugiin... Metroauton 110tkm huollossa tehtävien töiden hinta oli muuten melkein 300 eur... Tuohon sitten kaikki osat päälle... :evil:
PVI
PVI
9-5T kirjoitti:Aeron tulpat sain tänään tarvikeliikkeestä 13,30/kpl.
Auto oli eilen huollossa. Tulpat maksoivat alennuksineen 23,21€/kpl, että näin. Tuo huolto on kyllä todella kallis. Takatukivarren etupuslat täytyy kyllä vaihtaa itse...
Piruvie kun oli kiirettä töissä, niin en ehtinyt hakemaan ja vaihtamaan tiettyjä osia jo aiemmin.
Lisätietona todettakoon, että Turun autohalli Raisiossa olisi tehnyt huoltoa koko päivän ja Metro-auto teki saman homman puolessa päivässä.
PVI
mikkola
Viesti Kirjoittaja mikkola »
quote="Eski"]Automaatin öljynvaihto kuuluu 110K huoltoon.[/quote]
Eilen huollatin oman Aeroni -03/110.000 ja kysyin vielä erikseen laatikon öljyistä. 150,000 kuului olevan normi. Mulla se ei ollut iso juttu, olen vaihtanut jo 2 kertaa. Tulpasta valuttamalla puolet kerrallaan.
Maksoi 6750 skr...
Sain kaupan päälle 3ltr TD:n ilmanottoputken "Dieselsnok", tuntuu kuin hengittäisi paremmin ainakin kokoa on varmaan tuplasti aeron omaan.
9-5 Aero Auto - 03
9000 2.3 Täyspuhaltaja - 95, vaimon silmäterä
saabster
Viesti Kirjoittaja saabster »
Itse maksoin joku kuukausi sitten PCS:lle 21e/kpl, olivatko samat NGK PFR7H-10 ?
Mistä liikkeestä löytyy?
mikkola
9-5T kirjoitti:
mikkola kirjoitti:Sain kaupan päälle 3ltr TD:n ilmanottoputken "Dieselsnok", tuntuu kuin hengittäisi paremmin ainakin kokoa on varmaan tuplasti aeron omaan.
Et kuvaa ottanut tuplasti suuremmasta? -03 ei kokoeroa enää pitäisi olla mutta onhan sinne voinut eksyä vanhempi putki.
5464821 numerolla voi tilata esim. 2.0t, 3.0Tid ja Aeroon oikean putken.
No en ottanut, kyllä se iso oli. Ymmärtääkseni tuli 04 vakioksi.
173 kruunua...
9-5 Aero Auto - 03
mäkkäri
Viesti Kirjoittaja mäkkäri »
9-5 -98 2.3 turbo 125KW ilman ilmastointia. Meneekös tähänkin kaks rullaa remminvaihdossa? 110tkm lähestyy..
