Satkun kannen irrotuksessa ongelmia..
Eli miten vapautan sen ketjunkiristimen? kirjassa sanotaan notta paina sitä mutta paskat se mihinkään liiku.. kantta ei oikeen voi nostaa ylös kun tyhmänäni vedin sen kiristimen melkein ulos kokonaan sieltä.
Saab se miehen tiellä pitää, naisia unohtamatta.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Satkun kannen irrotuksessa ongelmia..
mikä kone? h-koneessa niin meisseli kahvapää edellä sinne väliin vapauttaa lukituksen!
H-kone ja kansi läks äsken.. onkohan kuinka vakavaa kun kolmos pytyn mäntä näyttää niinku siitä ois viilattu hiukan reunaa.. en tiiä mitä sille on tapahtunu. Osasta reunaa kuitenkin syöty pois vähän.
Juu ja hyvin joku kasannu ton koneen.. Moottorintuki tai se mihin kansi nojailee, oli yhellä pienellä pultilla kiinni. Pakosarjan pultit melkein kaikki sen verran löysässä että voimaa ei tarvittu avaamiseen juuri lainkaa. Ja kannentiiviste oli sen näkönen että ei oo ihme että meni vedet ja öljyt sekasin.
Kaikkee muutaki kivaa tuolta on löytyny. Otettu varmasti liikaa asennuskaljaa tota kasattaessa.
Onkos tuo kolo kuinka syvä. Jos se yltää männänrenkaan uraan asti niin sieltä on tullut männänrenkaan pätkä ylös. Vai onko se vain se kolo joka osoittaa männän asennussuunnan ja löytyy siis joka männästä-
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Ei yllä niin pitkälle.. on ihan vaan siitä männän yläreunasta kulunu vähän. Eli ei kai siinä sitten mitään? Ei löydy kun tosta yhestä männästä tommonen. Voin pistää huomenissa kuvan siitä tähän jos osaanpetromies kirjoitti:Onkos tuo kolo kuinka syvä. Jos se yltää männänrenkaan uraan asti niin sieltä on tullut männänrenkaan pätkä ylös. Vai onko se vain se kolo joka osoittaa männän asennussuunnan ja löytyy siis joka männästä-
ettei olisi nakuttanut?
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
En tiiä toivottasti ei oo nakuttanu.. perkele ku ei ollu nakuvalo asennettu. Mitähän voi pahimillaa tapahtuu jos ehtii nakuttelee vähän aikaa?
Enpä tiedä, mutta oman saabin kone näytti ennen remonttia tältä:
http://koti.mbnet.fi/hahvu/3ja2.jpg
http://koti.mbnet.fi/hahvu/B202.jpg
Varkaat olivat vieneet ja ajaneet ~15km kylmällä koneella moottoritiellä, seurauksena tuollainen.
Oletettaisin koneen nakuttaneen siispä.
Ei ooo onneks oma noin pahan näkönen. Kannentiiviste nyt vaihdettu ja kansi plaanattu, kasaamista vaille valmis. toivottavasti toimii vielä ettei oo mikää muu hajonnu.2495 kirjoitti:En tiiä toivottasti ei oo nakuttanu.. perkele ku ei ollu nakuvalo asennettu. Mitähän voi pahimillaa tapahtuu jos ehtii nakuttelee vähän aikaa?
Kertokaas ny joku vielä et miten saan ne ketjupyörät paikalleen kun se kiristin on "vapautettu" eli se ei kiristä sitä ketjua mut on vaan nii keleen tiukka enkä saa sitä toista pyörää paikalleen..? Ketju on oikeen mittanen kun se siinä on ollu ennenkin.
Kuinka se kiristin on "vapautettu"? Onko koko kiristin runkoineen irti vaiko vain lukituskynsi vapautettu ja talla painettu pohjaan? Jomminkummin päin tulee olla, pelkkä pikkuruuvin päästä avaaminen ja jousen ulosotto ei vapauta kiristintä vaan lukituskynsi pitää ketjun kireällä ja nokkapyörien asennus ahdistaa.
Muistelen vielä että laittaessani ketjupyöriä paikoilleen kansiremontin loppusuoralla, niin imunokan toisessa päässä olevasta kuusio-osasta kiintoavaimella kääntäminen helpotti imunokan pyörän paikoilleenmenoa.
