Check engine merkkivalo
Satku 16v vm.90 ko. valo palaa, auto pelaa kuitenkin normaalisti,mistä lähtis hakeen syytä?
Autossa on katti myös.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Check engine merkkivalo
syitä on monia,mie lukisin vikakoodit ekaksi.
se valo kun syttyy esim: alipaine letku irti konehuoneesta,laturi lataa liikaa,lampda paskana=siis syitä on monia!
ei muuta ku teet "testerin" ja luet koodit.
Ok.. eli tarttis käyttää huollossa, tartteeko olla merkkihuolto?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tuskin tarttee huoltoa....
teet lukulaitteen itse pätkä johtoa ,katkasija,sulake. otat koodit ulos ce valo vilkku ja sit korjaat!
Just... tuo valo oli syttynyt ja sammunut aika ajoin ja nyt jäi palamaan koko ajan.
Kuka vois auttaa tuon asian selvittämisessä, voisin tulla käymään?
Itsellä ollut 900 ässä n. 3kk.
Valo palanut satunnaisesti aina välillä. Usein silloin syttyy kun koneen lämpötila on puolessa välissä.
Nyt tosin tänään syttyi jo heti kylmällä ollessaan. Sitten jos sammuttaa auton ja käynnistää uudestaan, niin valo ei sytykään. Henkimaailman asioita näköjään.
Autoa käytetty Länsiautossa Hämeenlinnassa, mutta eivät saaneet koodeja ulos, kun ei ollut oikeita laitteita muka. Eli ite varmaan pitäs väsätä se testeri, jotta tietäisi mitä paikkaa alkaa korjailemaan, ei viittis hakuammunnalla alkaa kokeilemaan.
Jos jollakulla foorumilaisella on ylimääräisiä testereitä niin mieluusti voin ostaa.
Taitotaso itsellä noiden johtojen tekemisten kanssa ei ole kovinkaan korkea.
Nyt: Toyota Camry Hybrid -21
Entiset: SAAB 9-5 Aero Sedan -02, Saab 900 Cabriolet Aero T16S -93, Saab 900 Turbo Aero -88, Saab 900S -90, Saab 900c -89, Saab 9000i -85
Itselläkin oli samaa ongelmaa aikoinaan Ässällä. Eli kun lämmöt nousi puoleenväliin, niin CE-Valo syttyi. Ongelmaa aiheutti tarvikelambda-anturit. Alkuperäinen lambda kiinni ja johan on sen jälkeen pelannut.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Haitko oikein saabin tiskiltä?Suabisti kirjoitti:Itselläkin oli samaa ongelmaa aikoinaan Ässällä. Eli kun lämmöt nousi puoleenväliin, niin CE-Valo syttyi. Ongelmaa aiheutti tarvikelambda-anturit. Alkuperäinen lambda kiinni ja johan on sen jälkeen pelannut.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
viikon vinkki:
testijohdon saa helposti tehtyä näin. uusien kaiutinsarjojen mukana tulee aina johdot joita ei yleensä käytetä! otetaan sarjasta se johto jossa on se pienempi abigo liitin,siinä on toinen johto,väliin sulakerasia,johtoa,katkaisija ja toiseen päähän sopiva kiinnike jolla systeemi saa maata,itselläni on pieni hauenleuka siinä kiinni. johto on niin pitkä että voi kuskin paikalla operoida ja kirjoittaa vikakoodit ylös"
Motonetistäkin saa niitä alkuperäisiä Lambdoja.Frostwind kirjoitti:Haitko oikein saabin tiskiltä?Suabisti kirjoitti:Itselläkin oli samaa ongelmaa aikoinaan Ässällä. Eli kun lämmöt nousi puoleenväliin, niin CE-Valo syttyi. Ongelmaa aiheutti tarvikelambda-anturit. Alkuperäinen lambda kiinni ja johan on sen jälkeen pelannut.
#3628
Ei oo alkuperäinen jos ei oo saabin tiskiltä!Suabisti kirjoitti: Motonetistäkin saa niitä alkuperäisiä Lambdoja.
Ei tuo testilaitteen valmistus tosiaan oo mikään vaikea homma. Jos osaa abikopihtejä käyttää niin ei pitäisi olla ongelmaa.
Hauenleuka+johto+kytkin+johto+sulake+johto+liitin
No jos vielä tyhmää sen verran neuvotte,et mihin liittimeen tuo johto tarttee laitta, ilmeisesti takapenkin alla olevaan sulakerasiaan ja vaihdellaanko sen paikkaa?
