tyyppiviat 9-5 aero wagon vm - 99/00
turbotero
Viesti Kirjoittaja turbotero »
Moron
Olis yksi kivan tuntuinen auto lähellä hankintaa tuolta Ruotsin puolelta. Askarruttaa hieman mahd.tyyppiviat, joihin kaipaisin kannaottoa.
Ko. autolla on ajettu mukavat 260 000 km joten vero kohtuullinen. Malli on vm. 2000, mutta rek. joulukuussa -99. Juuri uusittu kone ja turbo, paikalllisen Saabin merkkihuollon toimesta, kuitit on, aukoton huoltokirja. Varusteet juuri sitä mitä hakusessa, automaatti, nahat yms. tilpehöörit ja se farkkumalli, vaan kuinka on muuten?onko nämä vika kasoja. Hinta 6 k ilman veroja. No, joku voi sanoa sitä kalliiksi.
Foorumia kun on tutkinut niin osa haukkuu ne ihan paskaksi, osa taas ihan ok kulkineiksi. Mikä on totuus?
Tero
Re: tyyppiviat 9-5 aero wagon vm - 99/00
Aero-varusteissa ei ole tyyppivikoja, eli käytännössä samat viat koskee kaikkia 9-5:ia. Onhan näistä jauhettu, mutta esim. taka-akseliston puslat ja takaiskarit. Moottoria koskevista tyyppivioista ei tarvitse huolehtia, kun on uusi kone. Tuon verran ajetussa saattaa monet kulutusosat alkaa olla vaihtokunnossa, kuten jarrut, pakoputki jne. Mutta hinta ei kuulosta ollenkaan pahalta, jos auto on muuten siistissä kunnossa...
turbotero
Kiitos, tutustunpa ko.autoon lähemmin.
Tero
Saappi Kuski
Hauskan harrastuksen sinä siitä saat jos tykkäät sen tyylisistä harrastuksista kuin autotekniikka. Mutta toisaalta jos siitä on kaikki yleisimmät hajoavat osat jo vaihdettu niin saattaa toimia pidempäänkin ettei hajoa mitään. Mulla tulee kohta vuosi täyteen ilman mitään vikoja sen jälkeen kun jakopää laitettiin takuuseen (-00 malli ja 116tkm).
Suosittelen kuitenkin mielenrauhasi säilymiseen vuoksi kaiken varalta sellaisia pikkuasioita kuin että et tarvitse autoa välttämättä joka päivä (tai perheessä on toinen auto) ja että tilillä on aina löysää rahaa muutama tonni. Ja lue ahkerasti tätä foorumia (jos rahan säästäminen kiinnostaa :wink: ).
9000CS 2,3
turbotero
Hyviä neuvoja, kiitos vain. Ylimääräistä rahaa ei tosin ole paljon -ajattelin luottaa saabin laatuun. Sen verran monta tässä on vuosien varrella ehtinyt olla.. kuupasta - tonnariin ja onhan siinä sivussa tullut autotekniikka tutuksi. Muillakin olen ajanut, mutta Saabi se on kuitenkin meikän käteen ja makuun parhaiten sopinut ja se turbon voima, hmm :)
T.T
