varashälytin
- "Kaasari"
varashälytin
mulla on takkuillut varashälytin jo muutamaan otteeseen niin että se rupiaa huutamaan omia aikoja koska vain ja avaimesta kun painaa niin ei reakoitte mitään, sammuu omia aikoja ja huollos ei tie mitään, eli pitääkö mun katkaista johdot poikki niin se vielä että valot eivät rupia vilikuttamaan pelkkä sireenin huuto
Re: varashälytin
Mulla on tehnyt myös noin muutamaan otteeseen. Tai mistä sitä tietää vaikka hälytin huutaisi joka päivä.. enhän sitä aina voi olla kuulemassa.
Se siis rupeaa ulvomaan itsekseen, mutta ilman vilkkujen vilkuntaa. Auto on -98 2,0t ja hälytin on alkuperäinen. En ole asiaa vielä edes Saabin huollosta kysynyt.
9-5 2,3t Wagon `06
Re: varashälytin
Tähän samaan topiciin varmaan voi laittaa varashälytinongelmista.
Eli tarkoituksena on vaihtaa paristot varashälyttimen sireeniin, mutta kun ei vaan saa auki tuota sireeniä...
Olen koittanut vääntää ja raaputtaa liimaa pois, mutta ei vaan aukea. Onko tuo ruuveilla kasassa? kun tuossa näyttää olevan kuusi "tappia" jotka on valettu umpeen.
Millä olette noita aukoneet? Kiitoksia vinkeistä!
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
Audi Q5 -18
- "Aero"
Re: varashälytin
Uusimmissa sireenissä ei joko ole ruuveja tai niiden kannat on valettu umpeen, joten aukaisu on astetta vaikeampi. Tällainen ohje paristojen vaihtoon löytyi versiolle jossa ruuvit on (näkyvillä): http://home.datacomm.ch/saeuberli/files ... teries.pdf Mitähän tuolla jumpperilla leikkiminen tuossa meinaa?
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Re: varashälytin
Mullakin alkoi hälytin huutamaan ilman vilkkujen vilkkumista tällä viikolla. Vaihdoin paristot hälyttimeen ja sen jälkeen on ollut hiljaista. Hälyttimen sai helposti auki kun avasi ruuvit ja laittoi ruuvipenkkiin ja väänsi isolla ruuvarilla auki. Paristot maksoi noin 16e.
Oli SAAB 9-5 2.3t ja nyt on Toyota Avensis 1.8 vvti 2001 wagon.
- "Aero"
Re: varashälytin
Voiko paristot olla vaihdon tarpeessa vaikka molempien jännite mitattuna on n. 3V? Paristot ovat vuodelta -98. Pari kertaa on hälytellyt itsekseen ilman vilkkuja. SID:ssä ei ole näkynyt SERVICE THEFT ALARM -ilmoitusta. Aiheuttaako sireenin irrotus, jumpperin irroitus ja paristojen vaihto tai joku näistä uudelleenohjelmoinnin Techillä?
Re: varashälytin
Munkin vanhoissa pattereissa oli jännite muistaakseni 3,15v. Mä en irroittanut edes jumpperia ja toimi normaalisti patterien vaihdon jälkeen. Mä kyllä samalla juotin siitä hälystä huonot juotokset.
- "Kaasari"
Re: varashälytin
Olen ollut huollossa ja vaihdettu patterit avaimeen mutta ei ole löydetty vikaa miksi hälyttää ittekseen nyt on ollu monta viikkoa ettei ole ujeltanut mutta kun eilen korjasin kotona 95:sen penkinlämmittäjää sain sen kuntoon niin sitte tuli punainen kolmio ja turvatyynyn varoitus valo ajoin korjaamolle siellä ne vain nollas sen vian
- "Aero"
Re: varashälytin
Oletteko löytäneet jostain (Suomesta) noita paristoja samanlaisilla printtijuotospiikeillä kuin alkuperäisissä http://www.cellpacksolutions.com/Search ... 7335SE-C13 ? Vai joutuuko tyytymään tällaisiin juotoskorviin http://www.akkunetti.fi/images/org_456b ... 0-8205.jpg ja hieman virittelemään?
Re: varashälytin
Vähän myöhässä tulee vastaus mutta..ballantine kirjoitti:Oletteko löytäneet jostain (Suomesta) noita paristoja samanlaisilla printtijuotospiikeillä kuin alkuperäisissä http://www.cellpacksolutions.com/Search ... 7335SE-C13 ? Vai joutuuko tyytymään tällaisiin juotoskorviin http://www.akkunetti.fi/images/org_456b ... 0-8205.jpg ja hieman virittelemään?
http://www.elfa.se/fi tuolta löytyy juotospiikeillä olevia ja vaikuttaisi olevan oikeita.
Itse vaihdoin tommoset ja toimi hetken.. nyt tulee kokoajan service theft alarm
eli ei lataa jostain syystä
Ei oo enää saabia. Volvo V70
#3546
#3546
- "Aero"
Re: varashälytin
Juu Elfalta itsekin löysin vastaavat. Sireenin paristot ovat litiumPARISTOJA. Ei siis akkuja. Niitä ei ladata.
- "Kaasari"
Re: varashälytin
nyt ei ole onneksi hälytellyt mutta ei tie jos pian taas rupiaa, vaasan saab huollos vaihdettiin kaukosäätimeen patterit ja silla lakkas toivottavasti
- "Aero"
Re: varashälytin
Miten kauko-ohjaimen paristoilla voisi olla minkäänlaista vaikutusta hälyttimen itsekseen hälyttelyyn? Sireenin paristojen alhainen varaus sen sijaan saattaa moista jostain syystä aiheuttaa. Sireenin ja kauko-ohjaimen paristot ovat eri asioita. Sireenin paristoja ei vaihdeta huollossa.
- "Aero"
Re: varashälytin
Ymmärsit varmaan mitä tarkoitin. Ei vaihdeta Saab-(merkki)huollossa. Tai ovathan voineet aloittaa kyseisen touhun sen jälkeen kun viimeksi pari viikkoa sitten kysyin. Siihen asti ovat tarjonneet vain uutta sireeniä n. 190e:n hintaan. Tosin varmasti löytyy huolto (esim. jonkin sortin elektroniikkahuolto) jossa vaihtavat.
- "Kaasari"
Re: varashälytin
onko sireeniskin patterit, en tiennytkään koska mulla on ensimmäinen auto missä on hälyytin mun edellisessä ei ollut, niin onko hälyyttimelle eri vai sama raikkä kun ratin keskellä oleva räikkä (piippi)
