Menikö laturi vai mikä?
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Eli nyt vihdoin sai auton pakettiin,pääs vähän jo ajamaanki,mutta sitten...auto ei startannu enää kun paikallisella huoltoasemalla kävin tankkaamas ja meinasin lähteä.Apuvirralla pääsi n.500m, sitten himmeni valot,rupes käynti pätkii ja syttyi vikavalo.sitten auto sammui...?eli sytyttääkö systeemi vikavalon,jos akku on tyhjä,tai siis käyttökelvoton,esim.joku kenno pimeänä?vai haenko suosiosta uuden laturin?pieni sähkökäryn haju oli konehuoneessa....
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
Juha96
Re: Menikö laturi vai mikä?
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Kuulostaisi kovasti siltä, että laturi ei lataisi.
Mahtaako olla laturille menevät johdot kunnolla?
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Tai sitten laturinjännitteensäädin.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
timpetti
On tuo sähköpuoli niin vierasta,että missähän tää säädin nyt sitten on?
laturin persiissä kahdella ruuvilla kiinni samassa on hiilipaketti.
timpetti
Danke schön!mietityttää vaan että kuinka se voi terveen akun hetkes imasta tyhjäks..
Tuo vaalea/musta osa, tässä.
timpetti
Kiitos kovasti.
ps.Pantera se pauhaa munki Subowitzissa :twisted:
timpetti
On siis ihan normaalia että yön tuossa seistyään auto starttasi jälleen,ja sitte sammu,tällä kertaa ei vikavalo syttyny?ja kello on pysyny ajas ja noin?
Onko akun kaapelit kunnolla kiinni? Mulla meni laturi rikki 99:stä, kun lähdin seisonnan jälkeen ajamaan ja painoin vain maakaapelin akun napaan. Kävi sitten ilmeisesti kontakti välissä poikki ja laturi sai virtapiikin. Tasasuuntaajasta meni kaikki +-puolen diodit.
Tuo mun laturikuva on ennen kuin laturi kävi huollossa. Bosch car service laskutti 120€ uudesta tasasuuntaajasta, uudesta jännitteensäätimestä ja työstä.
900 I 16 Kat
timpetti kirjoitti:Eli nyt vihdoin sai auton pakettiin,pääs vähän jo ajamaanki,mutta sitten...auto ei startannu enää kun paikallisella huoltoasemalla kävin tankkaamas ja meinasin lähteä.Apuvirralla pääsi n.500m, sitten himmeni valot,rupes käynti pätkii ja syttyi vikavalo.sitten auto sammui...?eli sytyttääkö systeemi vikavalon,jos akku on tyhjä,tai siis käyttökelvoton,esim.joku kenno pimeänä?vai haenko suosiosta uuden laturin?pieni sähkökäryn haju oli konehuoneessa....
Varmaan käämien lakat otti itteensä savutessaan eli laturi on entinen..
