Verhoilulevyn kiinnike, osanumero?
Montoya
Viesti Kirjoittaja Montoya »
Verhoilulev kojelaudan alaosassa, sen alla on keskuslukon boksi. Myös hanskalokeron puolella vastaava levy. Niissä on sienimäiset kiinnikkeet, josta menee lukitustappi läpi.
Onko kellään heittää osanumeroa? Vuosimalli -96
9-5 2,3t -03
#2514
Isolohko
Re: Verhoilulevyn kiinnike, osanumero?
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Näitäkö tarkoitat?
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Montoya
Ei näytä ihan samalta osalta, siinä on leveämpi kanta ja niitti painetaan siihen kantaan kiinni,jolloin tuo lukittuu.
Laajennusniitti 4259248
Viimeksi muokannut jus, Ti Helmi 10, 2015 20:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Montoya
Juuri tuo osa. Kiitoksia vaan!
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Yritä saada noi proput niin syvälle kuin mahdollista ennen keskitapin painamista sisään..
Vaikka aika vaikeaa noita on siltikin saada ehjinä ulos myöhemmin, joka kerta menee muutama.
Ville Jouppi #1780
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Omassa CS- 92 on nuo kiinnikkeet muovia ja ruuvvi keskellä.
Aina kun alapahvin irroittaa niin kiinnikkeen keskiruuvvi auki- nykäisy ja kiinnikkeet on tulleet aina ehjinä pois.
Liekö uudemmissa malleissa kiinnikemallia muutettu? Jos näin on käynyt niin onhan noita vanhemman mallisia purkaamot pullollaan sopivaan hintaan!
g_paulig
Viesti Kirjoittaja g_paulig »
nostan vanhan aiheen pintaan, eli olis tarvetta myös noille kiinikkeille, mutta ei oikein hajua, mistä noita sais ostaa,siis uutena? Ainakaan mätänetistä en löytäny, tai sit en vaan osannu etsiä... :oops:
9-5 2.3T -07
JuhanaL
Viesti Kirjoittaja JuhanaL »
Liekö marmorilta, jos irrotat vanhoja,Malli on muuttunut, nyt painetaan lukituskara vaan keskelle. Ite oon painanut nuo keskikarat vaan ohuella tapilla läpi, sit keränny taas talteen, ja uudestaan kiinni.
-97 CS 2,0 T biosofta , -97 CS 2,3 TA
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
motonetistä yleismallisia eurolla..
OG 9-3 Aero 476hv/588nm
