No niin, 900 Combin puluportaat. Miten se tulee autoon kiinni (jonkinmoiset irtokiinnikkeet siihen tulee). Montako noita kiinnikkeitä on?
Tarttis tietää aika nopeasti...
900 Combin takaikkunaritilän kiinnitys. Onko tietoa? KIIRE
Re: 900 Combin takaikkunaritilän kiinnitys. Onko tietoa? KIIRE
Neljä kiinnikettä nurkista lasiin , sitten ikkunatiivisteen alle muistaakseni neljä, lisäksi saattaa jossain mallissa olla tanko keskellä ritilää.
Minun portaissa oli kiinnikkeet vaan keskitangon yläpäässä ja alhaalla molemmissa reunoissa, hyvin pysy eikä rämissy kun pisti läpinäkyvää 2puoliteippiä ylänurkkiin.
kuva
kuva
laitoin sikaflexillä. hyvin pysyy pesussakin eikä rämise.
9000 CSE 2.3A -95
Mulla näyttää olevan yhdessä lasissa noita kiinnikkeitä.Näyttäs olevan myös tarrakiinnikkeisiä jotka tulee suoraan lasiin kiinni.
