Myyjäliikkeen vastuu/velvoitteet?
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Käsittääkseni myyjäliike on kuluttajansuojalain mukaan vastuussa myös käytetyn auton kauppaa koskevissa asioissa. Virheen täytynee olla sellainen, joka autossa on ollut myyntihetkellä, mutta sitä ei ole huomattu. Mutta, mitenkäs tuo homma toimii, jos auto on käyty hakemassa kauempaa? Eli, matka on niin pitkä, ettei viitsisi mitään pikku vikaa lähteä asioikseen korjauttamaan. Onko kellään kokemusta kuinka myyjäliikkeet suhtautuvat näihin tapauksiin tai löytyykö tuosta kuluttajansuojalaista neuvoa?
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
turpiini900
Viesti Kirjoittaja turpiini900 »
Vika voidaan korjata myös muualla, jos myyjäliike antaa luvan. Varmista myyjältä kattaako vaihtoautotakuu kyseisen vian ja saako korjauttaa muualla. Ainakin suurimmat autoliikkeet antavat yleensä korjata vian myös muualla, jos pystyt osoittomaan että vika on ollut autossa ostohetkellä ( ei normaalia kulumista)
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Ja "jobbarilta"ostettaessa Kuluttajasuojalait eivät päde.(ellei ole muuttunut)?
potkuhousu
tomaatti kirjoitti:Ja "jobbarilta"ostettaessa Kuluttajasuojalait eivät päde.(ellei ole muuttunut)?
Tähän kommentoin siten, että pitää olla jotain millä näyttää toteen omat vaatimukset. Esim autoa tilattaessa ulkomailta jobbarin kautta on tehtävä kirjallinen sopimus jossa määritellään missä kunnossa auton tulee olla. Mikäli auto sitten ei vastaa tilausta on aika sovitella hintaa. Kuluttajansuoja pätee myös yksityiskauppaan mutta aina pitää olla mustaa valkoisella koska kuulopuheiden ja muistin mukaan on vaikeaa näyttää toteen vaatimukset. JOs asian riitauttaa niin se on pitkä ja kivinen prosessi jossa oikeus voittaa toivottavasti.
Muistaakseni tuo kuluttajansuoja muuttui taannoin jossa otetaan kantaa yksityishenkilöiden kauppaan. Alla olevan linkin kautta viisastuu.
http://www.kuluttajavirasto.fi/user_nf/ ... lmf=0&id=0
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
Saab-man
Kiitos vaan tuosta linkistä. Laki näyttää sanovan, että korjaus on kuluttajalle maksuton, eli matkakulut (mikäli niitä aiheutuu) menevät myyjän piikkiin. Tulkintaa aiheuttanee lähinnä tuo käsite "normaali kuluminen". Vikana autossa on mitä suurimmalla todennäköisyydellä ilmastointilaitteesta kuuluva vinkuminen. Tarkalleen ääntä on erittäin hankala paikantaa, mutta ilman ilmastointia ajettaessa ääntä ei kuulu, eli jossain siellä varmaan jotain vikaa on. Auto on ostettu vajaa kuukausi sitten suuresta autoliikkeestä, eli jobbarikaupasta ei ole kyse. Auto on vm. 01 ja sillä on ajettu vajaa 70 000 km. Luulisi noiden pelien pitempäänkin kestävän.
9-3 1,8t SC -06
Rommitommi
Kaveri osti jobbarilta 500e auton ja keitti heti kotipihalla.
Seuraavana päivänä ajettiin takaisin liikkeeseen ja korjasivat kannen ja jäähdyttimen ilmaiseksi!! Taisivat tehdä persnettoa ko. autolla :D
potkuhousu
Onhan siinä autoliikkeellä vastuu joka kattaa kauppiaasta riippuen ainakin 3kk. Tämä on ihan oma muistikuva josta en mene takuuseen.
SS-K #1636 STCF #2
