Mikä jäähdytinneste sopii 9-3 v2000?
Jukka
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Yritin selvittää mikä neste sopii jäähdytysjärjestelmään. Ohjekirja antaa vain ohjeeksi "Saabin hyväksymä neste" samoin kuin WIS. Piti tässä vähän lisätä paisuntasäiliöön kun tuli ilmoitus että lisää nestettä. Nyt neste on ainakin paisarissa lähinnä ruskeaa. Ei mitään öljysekoitusta, pitääkö lisättävän glykolin olla "vihreää" vai "punaista"? kysessä bensiinimoottori.
KN/Lieto
Re: Mikä jäähdytinneste sopii 9-3 v2000?
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
En tiedä vastausta, mutta lisäkysymys viisaammille: onko punaiselle nesteelle eri pakkaskestävyysmittari? Ainakaan nesteitä ei saa sekoittaa keskenään.
Jukka
Lähinnä kiinnostaa onko autossa ollut saabin nestettä ja minkäväristä se on. Auto huollettu säännöllisti merkkihuollossa ennen kuin ostin sen. Vaimon Vw:ssa pitää olla punainen neste mitä ei saa sekoittaa keskenään. Volkkarin huolto sanoi ettei aiempaa vihreää glykolia saa laittaa koska tiivisteet eivät pidä siitä. Jos nyt vaihdan nesteet kokonaan uusiin ennen talvea kumpaa uskaltaa laittaa.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Lisäksi tuo seos saattaa mennä hyytelöksi.
Punaisella ja vihreällä on sama asteikko mitarissa.
Tuo kai riippuu mittarista, eikäs punainen ja vihreä neste ole ihan eri ainetta? Toinen propyleeni- ja toinen etyleeniglykolia jolloin samaa mittaria ei voisi käyttää.
Vai onko punaisiakin nesteitä montaa eri sorttia? Ainakin yhdestä lähteestä sain tietoa että osa punaisista olisi etyleeni- ja osa propyleeniglykolia, toinen oranssia ja toinen tummemman punaista.
Jukka
Tämä lähinnä kiinnostaakin eli käykö tuo propyleeni pohjainen neste?
Jukka
Ostin tuota originaalia Gm nestettä 22 € 5 l kanisteri. Näyttää lähinnä oranssilta mutta tuota suosittelivat huollossa. kehoittivat kyllä huuhtelemaan järjestelmän.
