Satkun lämmitys rikki
Henna Makkonen
- "Aero"
Hei! Hieman vaikea kuvailla tätä probleemaa kun ei oikein tiedä näitä oikeita termejä. Mutta tilanne on siis se, että ainoastaan se kohta missä antaa täyden lämmityksen toimii ja kaikki muut ovat rikki. Auttakaa nyt ihmeessä kun talvi tulee ja pitäähän ne lasien huurteetkin puhaltaa pois!
Re: Satkun lämmitys rikki
Siis puhallin ei pyöri kuin suurimmalla nopeudellaan isoista nuolista? Puhalluksen suunnanvaihto ja lämpötilan säätönapit toimivat kuitenkin?
Todennäköisesti joko puhaltimen etuvastuspaketti hajalla tai itse puhallin niin sökö ettei suostu pyörimään kuin täysillä. Joskus on kyllä vikaantunut se 1,2,3 nopeudensäätökytkinkin itsessään. Muistaakseni oli jopa mahdollista että siitä suunnanvaihtokytkimestä hajosi mikrokytkin niin, että tuli tuo sama oire. Eli vaihtoehtoja on. Kannattaa ehkä aloittaa noista kytkimistä koska ovat helpoimmat vaihtaa ja romikselta tms. käytännössä ilmaisia.
Henna Makkonen
- "Aero"
Juuri näin. Puhallin pyörii suurimmalla teholla ja muut eivät toimi laisinkaan. Puhalluksen suunnanvaihto ja lämpötilan säätönapit toimivat.
antti.hakamaa
voi olla myös että suunnanvaihto tai puhallin-nopeus kytkimestä on jokin johdin liitin irronnut.
radio pois niin pääsee niitä tarkasteleen.
