Pissapoika toimii satunnaisesti
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Mokä voi olla vialla?
Eilen meinasin jo polttaa tuon auton kun meinas hermo mennä. :evil:
Sain eilen sen toimimaan mutta sillä aikaa kun laitoin letkun moottoriin kiinni ja ratin paikalleen lopetti toiminnan... :?
Viiksestä kun vetää niin moottorille tulee n. 10V, akun varaus n.11V.
Eilen moottorille tuli n.9V. Mistä voisi kieliä?
Olis kiva saada katsastettua tuo kun muuten olisi jo valmis...
Haulla löysin että pissapoika toimii viimeisemmällä pyyhkijöiden asennolla, onko kaikissa vuosimalleissa sama?
Saabiton saabisti
#1470
vuorpe
Re: Pissapoika toimii satunnaisesti
Itse itselleni vastaten.
Vika oli palanut sulake erillisessä pidikkeessä sulakerasian vieressä...(koputan puuta)
Sitä minkä sulake oli en tiedä vielä, joku rele ainakin alkoi myös toimimaan.
Mutta tuo pissapoika toimii oli pyyhkiät missä asennossa hyvänsä...
Onko normaalia?
P.S Älkää välittäkö kohdista "joku rele" ja "tuntematon sulake" sillä opiskelen kuupan sielun elämää vielä. :)
Saabiton saabisti
#1470
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
vuorpe kirjoitti:Haulla löysin että pissapoika toimii viimeisemmällä pyyhkijöiden asennolla, onko kaikissa vuosimalleissa sama?
Ainakin tuossa mun 75:ssa on näin. Muita huomioita, että saa houkutella aika kauan (jopa kymmeniä sekunteja) ennen kuin alkaa vettä tulemaan.
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '01
Juha K
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Varmista myös, ettei pissapojan moottorille ole otettu virtaa lampunpesimien johdoista, itse pähkäilin samantyyppisten vikojen kanssa aika pitkään, kyseisestä syystä
tuolla käsitellään kans aihetta
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... pissapoika
vuorpe
Jees!
Homma hallussa!
Piuhat on kyllä mitä ilmeisemminkin ihan tuohon tarkoitetut kun menevät tulipellin läpi.
Tuo minun pissapoika näemmä toimii siten että pyyhkiät ollessa pois, hitaalla ja nopeella niin vettä tulee kun viiksestä vetää, mutta kun laittaa viiksestä vielä yhden pykälän isommalle niin tulee vettä koko ajan.
jariha kirjoitti: Ainakin tuossa mun 75:ssa on näin. Muita huomioita, että saa houkutella aika kauan (jopa kymmeniä sekunteja) ennen kuin alkaa vettä tulemaan.
Eikös tuohon olis ratkaisu niistä takaiskuventtiileistä?
Saabiton saabisti
#1470
jariha
vuorpe kirjoitti:Eikös tuohon olis ratkaisu niistä takaiskuventtiileistä?
Jep. Lisäksi kaipaisin tehokkaampaa pissapojan moottoria, mutta se onkin toinen juttu. Kaikki ajallaan.
