Eli olipa kerran kaunis päivä ja sitten jumala suuttui ja päätti paskoa nopan konepellin joka ei halunnut aueta.. No aattelin että katson uudestaan viikonpäästä no aloin vedällä siitä vipusta vivussa oli oma jäykkyytensä joka kertoi että vaijeri ei ollut poikki. No kun hetken päästä totesin ettei toimi, niin päätin lopettaa. (Konepelti siis pitää saada auki jotta akku saataisiin sisään.) No hetken lausuin PRKL:itä tämän hartauden jälkeen taivalsin hakemaan taskulamppua ja pitkää talttapäistä ruuvimeisseliä jos se olisi siinä maskin takana olevassa nipsussa vika no ei auttanut kun ei päässyt painamaan, jälleen sama hartaus PRKL lenteli vain. No menin auton alle katselemaan että jos onnisteuisi ja miltä näyttäisi, no sieltä näky vallan mainiosti kun htken katseli, sitte pyysin papan vetelemään vipua että näkysi toimiiko kyseinen lukko ollenkaan vai onko kokonaan paskana. No kyllähän se lukko siellä hyvi pyöri mut ei tarpeeksi aikansa koitin sielt ropata mutta ei tulosta. Ei tulölut PRkl:itä koska tuli kahvi tauko ja 1h miettiminen. No tämän jälkeen kävelin jälleen katselemaan autoa ja katselin siitä maskin läpi ja ajattelin mitä jos ottaisia maskin irti no mikäs siinä aloin jyystämään maskia rautasahan terällä koska mökiltä ei parempaakaan työ välinettä löytynyt. (Työn tulos) No kun maski saatiin irti tuli pappakin kaveriksi ja siinä alettiin jotain säätämään. No kyllä sitä pakerrettiin otettiin yhessä vaiheessa ne kaksi 10mm pulttia pois että jos lähtisi sillon no ei lähtenyt.. CRC:tä jos vaikka olisi jäppääntynyt ei auttanut. No laitoimme ne 10mm pultit takas paikoille. Kun ei tulosta syntynyt oli vain yksi vaihtoehto.. ...kahvitauko no ei muutakun kahville. Kun kahvit oli juotu ei muutakun takaisin, alettiin ruuvimeisselillä vääntelemään joskus sorkkis pääsi myös mukaan ei tulosta vieläkään.. Meni vääntämään vipua edes takaisin ja pappa keikutti autoa ja väänteli sitä lukkosysteemiä jso vahingossa aukeisi, mutta ei.
