Kuuppa talvisäilöön
ah79
Kuuppa talvisäilöön
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Lopetin sitten äsken kuuppakauden tältä kesältä ( :( ) ja vein menopelin talvehtimaan.
Lauantaina fiilistelin kesän viimeiset 250 kilsaa kotoa kuupan talvimajapaikkaan.
Vähän maisemakuvaa matkalta:
Sunnuntaiaamuna savutti aika hienosti pikku yöpakkasen jäljiltä:
Ennen säilömistä vielä kesän viimeinen pesu järven rannalla, turha lian on antaa talven yli pinttyä pintoihin (meinas muuten näpit jäätyä siinä leikissä, alkaa järvivesi olla jo hieman viileätä :) ):
Sitten vain auto ladon nurkkaan, akkukaapeli irti ja muut tarpeelliset valmistelut ja siinä on kajakin hyvä odotella kevättä:
Toivottavasti hattuhyllyn pikkukaverit malttavat olla talven aikana siivosti eivätkä jyrsi kattoverhoilua ihan pilalle :lol: :
Että silleen. Kesän saldo reilut 1500 km ajoa, laatikonvaihto ja kansiremppa ja jotain pikkujuttuja päälle, eli ajamiseen ja korjaamiseen kuluneen ajan suhde oli taas Saabimaisesti kohdallaan :lol: . Vaan onneksi jokainen kilometri kuupan ratissa on niin hauska, ettei se jaksa edes harmittaa, jos auto vähän laittoa välillä vaatiikin. Ensi kesäksi ei kuitenkaan ole merkittäviä korjattavia vikoja tiedossa ja katsastuskonttoriltakin irtosi viikko sitten puhdas paperi, jonka nojalla saa taas ensi kesän ajella rauhassa. Saas nähdä, jospa silloin ehtisi saada kilometrejä kerättyä edes vähän enemmän ja ehtisi korjailla rikkinäiset ovenlukot ja muut harmittavat pikkuhommat alta pois jos isompi tekniikka rupeaisi vihdoin pysymään kasassa :roll:
#1970
Juha K
Re: Kuuppa talvisäilöön
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Itekki kävin eilen nakkaamassa auton talvisäilöön kilometrejä kerty pikkasen vajaat 4000 tälle kesälle, toivottavasti ens kesänä tarttee tehdä vähän vähemmän remonttia ku tänäkesänä :) varsinki matkanpäällä :lol: mut ens kesänä on ainaki luvassa pikkunen moottorin kunnostus vaihdelaatikon vaihto laskikuitu lokasuojien asennus ja kromipuskureiden asennus, talvi puuhaillaan nyt muun merkkisten koslien kanssa.
f.pentti88
Viesti Kirjoittaja f.pentti88 »
Onko sulla muuten ah79 tossa kuupassa kattoluukku? Ois ihan kiva kanssa omistaa semmonen :P Mahtaisko enään uutena saada mistään? Oliko se joku finlandia se merkki mitä 96:seen on saanut asennettua?
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
f.pentti88 kirjoitti:Onko sulla muuten ah79 tossa kuupassa kattoluukku? Ois ihan kiva kanssa omistaa semmonen :P Mahtaisko enään uutena saada mistään? Oliko se joku finlandia se merkki mitä 96:seen on saanut asennettua?
Elä hyvä mies pilaa hienoa kuuppaa millään törkeänrumalla finlandialla.lisäksi ne rupeaa useasti vanhemmiten vuotamaan.Jos luukku on ehdottomasti saatava niin modaa vaikka satkun peltiluukusta.Saat multa semmoisen halvalla
ah79
Jep, mulla on juuri mainittu Finlandia-luukku. Kesäkeleillä se on oikein kiva lisävaruste. Rumuudesta nyt voi olla montaa mieltä; jostain karamellinvärisestä autosta kattoluukku voi pistää ikävästikin silmään, minun yksilössäni se taas sointuu melko huomaamattomasti auton väriin :) .
Siinä tomaatti on aivan oikeassa, että vanha Finlandia vuotaa lähes aina, itsellänikin se on sadekelillä melkein yksi ja sama ajaako luukku auki vai kiinni :lol: . Mutta kuuppa onkin mulla käytössä pääasiassa kauniina kesäpäivinä, joten eipä vuotamisesta tällöin isoa haittaa ole.
#1970
f.pentti88
Heh kyllä siitä hyvä finlandiasta hyvä tulee kun oikein kunnolla asentaa ja ahertaa :P Reunat maalataan korinväriseksi jne.. Mitenkäs tossa kuupassa on tilaa finkulle? tuleeko poikittaispalkki pahasti tielle vai mahtuuko luukku sen eteen? Sori et menee offtopiciks :?
onko hattuhyllyllä bilteman 4" bassot??? miten toimii? ajatuksena itselläkin....
ah79
nalleolut kirjoitti:onko hattuhyllyllä bilteman 4" bassot??? miten toimii? ajatuksena itselläkin....
Nepä hyvinkin :) . Tossa vielä suora linkki Bilhelveten sivuille, että varmasti puhutaan samasta tuotteesta:
Linkki
Tämähän ei ole pelkkä bassoputki vaan mukana on diskantti- ja keskiäänielementitkin ja toimii siten ihan normaalina kokoaluekajarina. Oikeista bassoista tuon kanssa on luonnollisesti turha nähdä untakaan, mutta ei se pienet hattuhyllyyn upotetutkaan parempia ole. Itse hommasin nuo asennusystävällisyyden ja mielestäni mukavan ulkonäön takia. Äänenlaatu on ainakin kuupan ajomeluun vähintään riittävä :P .
#1970
jup sama .....miksi se vaatii 12v virran...? eihän siinä ole vahvistinta!!!!
f.pentti88
Se on olevinaan aktiivinen subbari :lol: Joku pieni vahvari siinä muistaakseni on, ainakin 6,5" ja 8" putkibassoissa on.
kuvasto kertoo muuta kuin tuo nettilinkki....pitänee käydä tutkimassa....tarttis qso huoneeseen saada sirot kajarit.....
ah79
Nettisivun tiedot ovat roskaa. Kuten kuvastosta käy ilmi, kyseinen miniwoofer ei ole aktiivinen eikä tarvitse mitään syöttöjännitettä, vain normaalit kaiutinpiuhat soittimelta/vahvistimelta.
#1970
jep juu...ei se 12v mikään ongelma ole....vintissä toimii 85% laitteista 12v.....
M Metsälä
Viesti Kirjoittaja M Metsälä »
Minäkin vein viikonloppuna kuupan talvisäilöön. Harmittihan se sinne viedä, kun projekti pääsi alkamaan niin mukavasti viimmekesänä ja jäi pahasti vaiheeseen ,mutta ensikesä taas projekti jatkuu ja toivottavasti saisin sen silloin myös päätökseen, eli tässä kesää odotellessa, ennenkö on talvi edes alkanut :lol:
Saab, ai onko muitakin autoja??
saab 9-5 2.2TID -03 700tkm meni jo.
Saab 900 2.0i 3d -88 Airflow
Saab 900 2.1i 5d -92 Ac...
Saab 96GL 1.7 V4Race -80
Saab96GL V4super -79 kesä käyttis 😄
saab96GL V4super -79 talvi käyttis😆
PeTorace
Viesti Kirjoittaja PeTorace »
Tulipa laitettua motoripyörä talviteloille ja otettua kuuppa liikenteeseen 8)
96 -73
96 -76 vuorotteluvapaalla
96 -75 kustom
96 -76
