Pallonivelen ja raidetangonpään vaihto
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Oikea yläpallo ja vasen raidetangonpää pitäisi vaihtaa tulevana viikonloppuna, jotta saan leiman uusintanäytössä. Osat olen ostanut ja korjauskirjaa tavannut. Kysyn kuitenkin jo näin etukäteen (niin, useimmitenhän sitä kysytään vasta sitten, kun jokin menee vikaan), että mitä kannattaa huomioida, että asennukset sujuisivat ongelmitta? Lähinnä tuo yläpallo vähän huolestuttaa, että pysyykö tukivarret kohallaan vielä sittenkin, kun vanhan nivelen on saanut irti? Tarviiko tukea alta jotenkin tms? Ja onnistuuhan nämä ylipäätään parkkisremppoina tehdä?
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '02 :: Saab 900c 5d '88
ah79
Re: Pallonivelen ja raidetangonpään vaihto
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Yläpallon vaihdossa olisi erittäin suositeltavaa olla jousipuristimet käytössä, koska jousen alalautanen on kiinni ylätukivarressa samoilla pulteilla kuin yläpallokin ja alalautanen ei pysy oikealla paikallaan, kun pultit on irti. Periaatteessa homma on mahdollinen myös ilman jousipuristinta, mutta hankalaksi menee ja jousen voi pahimmassa tapauksessa saada silmilleen, jos alalautanen pääsee luistamaan pois tukivarrelta. Jousi ensin kasaan puristettuna homma on helppo: pultit auki tukivarren ja navan puolelta, nivel vaihtoon ja pultit kiinni.
Raidetangon pään vaihto on periaatteessa perustyökaluilla onnistuva läpihuutohomma myös parkkipaikalla, jollei se ole ruostunut kiinni itse raidetankoon.
#1970
jariha
Kiitos. Katselinkin jo jousipuristimia varastolla käydessäni sillä silmällä, että oisko noista apua tässä hommassa..
