Ratin vaihto
tlaakso
Ratin vaihto
Viesti Kirjoittaja tlaakso »
Moro,
Oiskos jollain tuoreessa muistissa kuinka 9-3 ratti vaihdetaan? Alkaa tuo muoviratti risomaan ja tarttis laitella nahkainen tilalle...
Eli tuleeko siinä ottaa jotain huomioon esim airbagin suhteen?
Hyvät ja huonot ohjeet tervetulleita!! Ja kiitos jo etukäteen...
Viimeksi muokannut tlaakso, Ke Joulu 26, 2007 21:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kannatusjäsen
#3382
patse
Re: Ratin vaihto
Viesti Kirjoittaja patse »
Ulkomuistista heittäen: (EDIT: ...ja jälkeenpäin lisätä tärkeimmät.)
1. Akunkenkä irti akunnavasta (varmuuden vuoksi)
2. Ratin sivuilta kaksi muovinappia pois ja torx-ruuvit auki. Niitä ei tarvitse saada pois, ovat "uivia"
3. Air-bag keskiö pois varovasti itseäsi päin vetäen, irroita bagin piuha.
4. Ota kaksi rattinappien liitintä auki.
5. Avaa rattiakselista mutteri. Älä ota sitä pois! Jätä muutaman kierroksen verran paikoilleen!
6. Vedä rattia poispäin, ensin tietysti varovasti. Jos ei lähde, niin sitten reippaammin nykäisten. Toivottavasti ulosvetäjää ei tarvita. Varo rattinappien piuhoja ja etenkin liittimiä. (EDIT: HUOM :!: WIS neuvoo myös olla käyttämättä apuna etäisyyssäädön liikevaraa rattia irti revittäessä :!: Ettei muodonmuutosvyöhykkeet vaurioidu. :!:
Ratin takana on rattinappien ja bagin kontaktiyksikkö, joka pyörii rattia käännettäessä mukana. Tuo yksikkö kannattaa ehdottomasti pitää oikeassa asennossa, ettei tule murheita myöhemmin, kun on piuhat poikki yksikön sisältä.
Ja tietysti kannattaa katsoa että renkaat ovat suorassa, niin saa ratinkin kätevämmin oikeaan asentoon :D )
Nahkaratti ihan ok, mutta Aeron sportnahka-ratti olisi yes!
Viimeksi muokannut patse, La Loka 27, 2007 16:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tlaakso
Re: Ratin vaihto
Niin tulipas mieleeni että kai se WIS:stä löytyy :roll: ... Noh, kiitoksia kuitenkin vastauksista!
Kannatusjäsen
#3382
juhokare
Re: Ratin vaihto
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Menee hieman off-topickiksi, mutta mitä maksanee ohjauspyörän vaihdattiminen töiden osalta? Viggenin ratti voisi jossain välissä kiinnostaa. :roll:
#1882
juhokare
Re: Ratin vaihto
Eiköhän niitä avaimia löydy, mutta asennustaidosta ei ole varmuutta.
#1882
patse
Re: Ratin vaihto
patse kirjoitti:Ulkomuistista heittäen:...
7. ...ei kai sen enempää.
Perskuta, taisi oikeastaan jäädä tuosta kaikkein tärkeimmät asiat.
Huono ulkomuisti mulla.
tlaakso kirjoitti:Niin tulipas mieleeni että kai se WIS:stä löytyy :roll: ... Noh, kiitoksia kuitenkin vastauksista!
Hyvä tarkistaa ettei ihan sontaa jauheta täällä :wink:
tlaakso
Re: Ratin vaihto
Palataanpa tähän vielä kun ei ole rattia tullut vieläkään vaihdetuksi...
Eli, olikos tuossa joku tietty aika kuinka kauan pitää olla akun irti ettei bagin irroituksen tuloksena jää SRS-valo palamaan?
Palava Airbagin varoitusvalo nimittäin nostattaa itsellä karvat pystyyn ja hien otsalle.... :)
Kannatusjäsen
#3382
Re: Ratin vaihto
Ei akkua tarvitse irroittaa ollenkaan, kunhan et käännä virtoja päälle piuhojen ollessa irti.
Saabisti -77
Re: Ratin vaihto
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Eski kirjoitti:Ei akkua tarvitse irroittaa ollenkaan, kunhan et käännä virtoja päälle piuhojen ollessa irti.
Näin on, en minäkään irrottanu akunkenkää rattii vaihtaessani.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
tlaakso
Re: Ratin vaihto
Mimmi kirjoitti:Ratin kiinnitysmutterin kiristysmomentti: 30Nm.
Minulla lukee WIS:ssä 38Nm.... :)
Mutta joo, ratti vaihdettu, helpoin homma tähän asti mitä olen tuohon autoon tehnyt. Kiinnitysmutteriin ei vissiin tartte laittaa ruuvilukitetta? Vai ootteko laittanut? Onhan se nylokkimutteri kuitenkin....
Kannatusjäsen
#3382
Nappe
Re: Ratin vaihto
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Jos se kontaktiyksikkö pyörähtää vahingossa, tai on epävarma olo, niin sen voi varovasti pyörittää toiseen laitaan, josta sitten toiseen suuntaan, lasketaan kierrokset (4 täyttä kierrosta) ja palataan puoleenväliin (2 kierrosta) jolloin kaiken pitäisi olla kunnossa.
Tämä tietty olettaen että ohjaus on keskitetty ennen ratin irroitusta...
Rattia olen vaihtanut myös akku kytkettynä, kaikki hyvin, mutta aina parempi jos viitsii irroittaa akun.
Mitään lukitetta en ole käyttänyt mutterissa, eihän siihen mitään suurempia voimia pitäisi kohdistua.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
tlaakso
Re: Ratin vaihto
Mimmi kirjoitti:Ei tarvitse.
Minkäsikäinen WIS sinulla on?
Taitaa olla tosi vanha, aloitusvalikossa näkyy vain MY98. Uudempaa en ole löytänyt mistään...
Kannatusjäsen
#3382
