Mikä kytkin 2.0t 150hv M96 9000CSE
Eli osaako joku sanoa minkä kokoinen kytkin tuossa otsikon laitteessa on, onko 215mm, 228mm vai 240mm setti? Autossa on välijäähdytin ja mankku mutta on siis matalapaineversio.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black,
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
Re: Mikä kytkin 2.0t 150hv M96 9000CSE
Todennäköisesti 215mm. Jos ihan loppuvuotta -96, niin saattaa olla 228mm. Ennen alustanumeroa xxxx, matalapaineissa on ollut pienempi vauhtipyörä ja asetelma.
Jyristääkö auto vedätettäessä alle 1500rpm kierroksilla? Jos jyristää niin todennäköisesti on kevyempi ja pienempi vauhtipyörä.
Omassa tonnarissa (-96) on vaihdettuna -97 vuosimallin vauhtipyörä (228mm) ja siihen asennettuna Aeron kytkin sarja.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Eikö aeron (2.3T) kytkinsetti ole 240mm vai tarkoitatko nyt tuota 2.0T 185hv aeron kytkinsettiä?
En mitannut halkaisijaa, mutta ihan 2.3 Aeron setti meni tuohon 228mm vauhtipyörään. Onneksi vauhtipyörä oli uutta vastaavassa kunnossa, niin ei tarvinnut sorvauttaa tasaiseksi.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Hyvä tietää tuo, eli voisi kuvitella että 240mm setin ja 228mm setin vauhtipyörä on samanlainen. Tuo ainakin helpottaa vauhtipyörän löytämistä
Juu eiköhän se ihan sama kiekko ole. Muistaakseni 280mm vauhtipyörän halkaisija. Jää vielä väliäkin niihin kohdistustappeihin vai mitkä ne on.
M97CSB234EFM57001 RE85
Noniin . Uskaltaako joku sanoa _VARMAKSI_ että vm-98 lpt tonnarissa ( W kirjain löytyy valmistenumerosta) on vauhtipyörä johon _todellakin_ sopii 240mm lätty ? Olarin länsi-auto sanoi että kaikissa B204L koneisissa on se pienempi vauhtipyörä, mutta onkos tonnarissa edes ollut tuota B204E konetta ?
Kaide
Kaide
femma jos toinenkin
On tonnareita sekä B204E:llä, että B204L:llä (Italian aerot)
Ville Jouppi #1780
No, minä en nyt muista tuota purkutonnarin valmistenumeron kirjainta, mutta se oli -98 vuosimallia ja 2.0 matalapaineturbo. Tässäkin autossa oli täysikokoinen vauhtipyörä, johon laitoin Aeron kytkinasetelman sellaisenaan kiinni. Vaihdelaatikon numerosarjan kirjain taisi olla P.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
