Hei,
pihallani makaa vanhempi saabi, 900i, 2.1 vm.-92..
Auton sähköpuolessa on jotakin vialla, koska ajoittain ajovalot ja peruutusvaihteen valo saattavat syttyä itsestään, ilman että virta-avain on paikallaan virtalukossa.
Myös mittaritaulun valot saattavat jäädä palamaan ja lämmityslaitteen puhallin päälle auton moottorin sammuttamisen jälkeen, kun siis virrat on avaimella 'katkaistu'.
Auto on oikutellut jo pidemmän aikaa, ennen ajovalot pelkästään välähtelivät aika ajoin, nyt ne tosiaan syttyvät itsestään, ja jäävät pidemmäksi aikaa palamaan tyhjentäen nopeasti akun.
Suuren huollon yhteydessä katsoivat myös valoja, mutta kuuleman mukaan mahdollisia vikakohtia olisi useampia, 3-4 ?, joissa vika voisi olla. Eivät siis ajan puutteessa alkaneet vikaa etsimään, kun se ei silloin ollut huollon pääteema. Releet yms. olivat kuitenkin ehjät..
Eräs tuttavani veikkaili saabin virtalukkoa ja siinä olevaa vikaa syypääksi tähän 'valoilmiöön'?
Osaatteko auttaa, olen kiitollinen kaikesta ao. ilmöön liittyvästä infosta?
-Timppa
SAAB 900:n 'valoilmiö'...?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: SAAB 900:n 'valoilmiö'...?
heh vanhempi saab...???? juu virtalukon pohja on tod.näk syypää tuohon temppuiluun.
antti.hakamaa
eli kun kääntää virrat pois niin voi joskus jäädä valoja palamaan. auttaako kun kiertelet virta avaimesta. todennäköisesti se virtalukon pohja on hajalla, tai pohjaan tulevat johtimet/liittimet pääsevät ottamaan toisiinsa kiinni.
Syypää voi olla myös virtalukon rele.
Hei,
ei tuo virta-avaimen kiertely auta..valot palavat nyt jatkuvasti, eli joudun irroittamaan akun navan kun aina auto seisoo. Pitänee viedä asiantuntevaan huoltoon, jossa tsekkaavat tuon virtalukon ympäristön.
-Timppa
-Timppa
Hei. Nostelen vanhaa ketjua, kun mulla on alkanut ilmentyä tätä samaa vikaa. Eli saaboon (90 -86) jää valot päälle vaikka virta-avaimella laittaa virrat pois. Akun navasta kaapeli irti on täälläkin keino, millä sammuu valot sitten, ainakin siksi aikaa, kunnes taas laittaa kaapelin takaisin. Virtalukkovikako se tällainen? Onko iso vai pieni vika (korjauttaa jossakin tms)?
saabisti69
- "Tuplakaasari"
Itsellä huono akun maadoitus aiheutti mm. ilman virtoja bensapumpun käynnistymistä, valojen väkkymistä yms. suosittelen ensimmäiseksi sinne miinusnavalta runkoon menevien johtopäitten hiomista kirkkaaksi sekä maadoituskohdan hiomista kirkkaalle pellille, laitat takaisin kiinni ja pistä vaseliinit päälle, pitäisi aika mnta ongelmaa ratketa tuolla, koska noiden maadoitusten takana on monia laitteita jotka saavat maadoituksen tuosta pisteestä.
