Sähköikkunat ja -peilit OG 900:een
swolking
Viesti Kirjoittaja swolking »
Elikkäs, mimmoinen homma laittaa '89 varaosa-autosta sähköikkunat ja -peilit saman vuoden autoon, jossa ei kumpiakaan. Ovet ajattelin vaihtaa sellasinaan, kun värikin on sama.
Kysymys kuuluukin, että meneekö johtosarjat valmiina myös autoissa joissa ei kyseisiä lisävarusteita ole? Toisin sanoen ovipilareihin ja konsoleiden alle vai pitääkö johdotukset ottaa luovuttaja-autosta?
Saabismi on sairautta...
... ja olen kuolemansairas!
Jäsen # 2684
MSaab
Re: Sähköikkunat ja -peilit OG 900:een
Viesti Kirjoittaja MSaab »
Johdotus on autossa valmiina; lokasuojien sisältä löytyy peilien ja lasien liittimet, kojelaudan sisältä peilien ja keskikonsolin alta lasien liitimet kytkimille! Nuo peilien liitimet saattavat olla aika syvälläkin...
"Made for -88 3d"
Saabisti #1497
Saabit 90,99,900
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Riippuu vähän varustetasosta. Kaikissa ei ole noita sähköjä odottamassa..
Veikkaisin, että jos keskikonsolissa ei ole kolikoille paikkaa, vaan se on ihan sileä, niin sitten ei johdotuksiakaan ole.. En ole kuitenkaan perehtynyt tähän mitenkään vakavissani.
Tuon ikäisistä kaasareista johdot puuttuvat lähes aina.
Edit:
Tarkastelin EPC:stä.. 8-venttiilisessä ruiskussa ja kaasarissa on sama johtosarja, eli mitä todennäköisimmin keskikonsolin napeille ei ole liittimiä näissä. Turboissa ja B202 vapareissa taas sitten on paremmin varustellut johtosatsit.
Ville Jouppi #1780
antti.hakamaa
-84 vuoden satkuissa on jo osa lisävarusteiden johtosarjoista vakiona ja 88-jälkeen kaikissa satkuissa kaikkien lisävarusteiden johtosarjat.
Poikkeuksena lienee c-mallit joissa ei ole johtosarjassa kaikkia optioita. Tarkennan vielä sen verran, että c-mallit tuona ajankohtana eli pysty- ja viistokeulaiset kaasutinmoottorilla varustetut joissa mm. uudempi pulttijako ja jarrut.
MSaab
Joo, tarkistin pihasta: -87 kaasarissa ei ole ylimääräisiä piuhoja,
mutta -88 ruiskuissa on. -88C on laanilla ja satelee...
Saabisti #1497
Saabit 90,99,900
