Radio/cd-soitin!!
Robinho
Radio/cd-soitin!!
Viesti Kirjoittaja Robinho »
Elikkäs semmonen ongelma ilmaantu ,että radio ja cd-soitin meni kertalaakista mykäks. Ei mene radio päälle ja kaikki varotus äänet on kadoksissa(parkkitutka,vilkkujen "äänet",turvavyö huomautus yms.). Kävin sulakkeet läpi eikä niissä löytynyt mitään poikkeavaa. Auto kävi viikon korjaamolla (muutakin korjattiin)eikä vikaa kuulemma silloin löytynyt. Tänään vein uudestaan kärryn ehjäykseen ja epäilivät että vois olla vahvistin menny rikki. Kysyin sitten hintaa uudelle vahvarille jos se ongelma on siinä.Niin sanovat et hinta hipoo 1000€. Musta kuulostaa kyllä aika rajulta hinnalta vahvistimesta.
Auto on 93 2.0t vm.2004 ja ajettu on melkein 120000 km niin tuntuu aika pahalta kun auto on ollu kohta sen kaks viikkoo pajalla eikä mitään vikaa oo kuulemma löytyny(mut laskua kyllä kertyy niin helvetisti). Niin onko se vika autossa vai merkkihuollossa vai molemmissa? Omasta mielestäni ei oo kuitenkaan niin vanha auto et pitäs vikaa vian perään olla?????
Kohta auton vaihto edessä ja vaikka miten on ollu kiva saabilla ajella niin alkaa tuntumaan et ihan mikä tahansa muu merkki kuin kyseinen....! :cry:
Elikkä avunhuuto/kysymys kuuluukin:
-Tietääkö joku että voiko noita vahvistimia korjata ja jos voi niin kuka osaisi sen tehdä?
-Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa?
-Voiko toisesta esim. kolari-autosta laittaa toisen vahvistimen/radion
petrisa
Re: Radio/cd-soitin!!
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Toimiiko SID-näyttö siinä kojelaudan päällä ja samoin pelaako ajotietokoneen toiminnot sekä mittaristonvalaistus/night-panel toiminnot?
Mikäli edellä kuvatut toimivat, vika voi hyvinkin olla vahvarissa.
Korjata sen luultavasti pystyy, koska ihmisten suunnittelema ja valmistama se kuitenkin on. Tietoja ja taitoja elektroniikkaan pitää toki olla.
Myös siirtäminen toisesta esim. kolariautosta käy, mutta järjestelmä pitää uudelleenohjelmoida. Muu auton elektroniikka ei hyväksy "uutta tulijaa" suoraan heittämällä.
Robinho
Sid-näyttö ja muut ajotietokoneen toiminnot pelaavat kyllä normaalisti. Kiteytettynä: äänet on hävinnyt sekä toinen näyttö pimeenä.
Missähän noita vahvistimia vois koittaa korjauttaa ei nimittäin taida itseltä onnistua!!
petrisa
Hankala sanoa korjauspaikkaa etenkin, kun en tiedä paikkakuntaasi.
Yleisesti ottaen asiaa voisi ainakin tiedustella rtv-korjaamoista. Monet pienemmät "yhden miehen" korjaamot saattavat ottaa korjattavakseen monenlaista elektroniikkaa. Suuret liikkeet usein suhtautuvat nihkeästi tällaisiin erikoislaittteisiin, josta nyt on mielestäni kyse.
uusi93
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
Robinho kirjoitti:Elikkäs semmonen ongelma ilmaantu ,että radio ja cd-soitin meni kertalaakista mykäks. Ei mene radio päälle ja kaikki varotus äänet on kadoksissa(parkkitutka,vilkkujen "äänet",turvavyö huomautus yms.).
Ainakin ensiksi kiinnostaisi tietää missä autoa on korjattu? Yksinkertaisinta ratkaisua toivottavasti on jo kokeiltu, mutta auttaako jos ottaa akun irti hetkeksi ja laittaa takaisin kiinni? Näin näitä autoja on korjailtu ainakin paljon...
Mikä audiojärjestelmä autossasi on? Siitä voisi päätellä mikä vahvistin on hajonnut ja paljonko maksaa uusi. Eli onko autossasi 4, 7 vai 13 kaiutinta? 4:n ja 7:n kaiuttimen järjestelmät lienee yleisimmät, 7:n kaiuttimen järjestelmässä on vahvistin kuskin penkin alla. Tuo 7:n kaiuttimen järjestelmän kuskin penkin alla oleva vahvistin maksaa muistaakseni lähemmäs 1000€, joten se sopisi kuvaan... Ainakin osan kustannuksista voisi kuvitella menevän valmistajan (maahantuojan) piikkiin, kun auto on "vasta" 3 vuotta vanha (kuluttajansuoja ja oletettu käyttöikä)? Periaatteessa jos on 7:n kaiuttimen audiojärjestelmä voi toisen vahvistimen kytkeä pois, jos vika on siinä, saa ainakin audion kuulumaan. 9-3:n vm03-06 audiojärjestelmässä eri osat ovat toisissaan kiinni optisella väylällä, joka ei ole kovin yleinen, en tiedä miten tämä vaikuttaa vahvistimien korjaamiseen. Kolariautosta vahvistin sopii omaan autoosi ja mielestäni se ei ole sellainen komponentti joka pitäisi Tech2:lla koodata autoon sopivaksi (korjatkaa jos olen väärässä). Jos se pitää Tech2:lla koodata autoon se pitää myös irroittaa kolariautosta Tech2:lla, jotta sen saa toisessa autossa toimivaksi.
Viimeksi muokannut uusi93, Ti Loka 30, 2007 15:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Robinho
Autoa on korjattu kuopiossa. 120 tkm huollon yhteydessä vilkaisivat kyseistä vikaa,mutta eivät löytäneet sillon vikaa. Sitten auto meni sellaiseen (ei merkkiliike korjaamoon), jossa viikko ihmeteltiin että missä vika. Tuloksena aika huikea lasku sekä kaupanpäälle sai pitää viankin.
Autosta on kokeiltu sekä sulakkeiden- että akunkengän irroitusta tuloksettomasti. Autossa on 7-kaijutinta elikkäs siellä pitäisi vahvistin olla kuljettajan penkin alla ?
Nyt auto on taas tänään viety "merkkihuoltoon" et jospa se vika siitä selviäisi.
Pitää ottaa yhteyttä maahantuojaan ja katsoa että mitä mieltä he ovat asiasta. 8O
uusi93
Merkkihuollossa heidän pitäisi pystyä selvittämään missä vika on ja kuka sen maksamisen heidän mielestään hoitaa. Mun mielestä ei maahantuojaan kannata ottaa yhteyttä ennen kuin vika on selvinnyt...
Vika ei mun korviin kuulosta kovin tavalliselta, kaikenlaisia vikoja kun on tullut kuultua.
Robinho
Vika löytyi ja se oli se vahvistin. Kyseinen vahvistin on siinä radion yhteydessä ja ilmeisesti ei voi korjata, näin ainakin epäilivät tuolla huollossa.
Kuulemma saatavana sellainen sarja jolla pystyy laajentamaan 4-kaijuttimisen järjestelmän 7-kaijuttimiseen järjestelmään jossa tulee mukana kyseinen vahvistin. Ilmeisesti pelkän vahvistimen hinta on 900€++ ja tuon sarjan hinta olis 660€ eli jos se käy autoon niin halvemmaksi tulee
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Robinho kirjoitti:Vika löytyi ja se oli se vahvistin. Kyseinen vahvistin on siinä radion yhteydessä ja ilmeisesti ei voi korjata, näin ainakin epäilivät tuolla huollossa.
Radion pääyksikköä, joka tuottaa merkkiäänet ja jossa sijaitsee 4-kaiuttimisen järjestelmän ainokainen vahvistin ei tule mukana missään laajennussarjassa. Eri laajennussarjojen mukana tulevat vahvistimet ovat ainoastaan lisävahvistimia.
Robinho
No niin!!
Nyt on sitten viat korjattu ja äänet kuuluu taas entiseen malliin! Meni "ainoastaan" kuukausi että sai hommat toimimaan.
Hommathan eteni näin: Auto oli korjaamolla ja todettiin että äänten puuttuminen johtuu siitä että vahvistin on mennyt rikki. Sanoivat ettei sitä saa korjattua, mutta paikallinen "nyrkkipaja" halusi kokeilla korjausta. Noin viikko ja vahvistin oli "korjattu". Särkyminen oli johtunut siitä, että kosteutta oli päässyt vahvistimeen.
Sitten auto saabille ja vahvistin kiinni, josta tuli soitto heti perään että ei toimi ja mahdollisesti joku linja on mennyt rikki vahvistimen pois oton yhteydessä. Tässä vaiheessa rupes vit..tamaan sen verran et sanoin liikkeeseen et nyt saatte sopia tämän toisen korjaamon kanssa siitä että kumman liikkeen toimenpiteiden yhteydessä se on hajonnut jos se sattuu rikki olemaan! :twisted: Siitä samantien uuden vahvistimen tilaus. Viikon odottelu taas pakokauhun vallassa ei tuntunut hirmuisen mielekkäältä. Viikon päästä auto taas huoltoon ja peukut perään. Sieltähän tuli ilmoitus että vahvari on kiinni ja kaikki toimii taas niinkuin pitääkin !:lol:
Mennessäni hakemaan autoa yllätyin suuresti kun sain laskun käteen!! Mutta tällä kertaa positiivisesti. Se ei ollut lähelläkään sitä mitä meinasin ja minunhan oli pakko kysyä asiasta. Olivat ostaneet tämän kyseisen sarja jolla saa laajennettua 4-kaijuttimisen systeemin 7-kajariseen (pelkkä vahvistin €900+ ja kaijutin sarja joka sisältää vahvistimen €600+) ja laittaneet siitä vahvistimen autooni ja isäni antamalla luvalla myynet ne ylitse jääneet kajarit. Kajareiden hinta oli vielä vähennetty laskusta joka sai sen näyttämään vielä pienemmältä ja kyllä rupes hymyilyttämään ! 8)
Nyt auto toimii taas ja jotain taas opittiin tästäkin ongelmasta!! Vahvistin on muuten semmoisessa paikassa kuskin penkin alla että se näkyy siitä penkin raosta joten en ihmettele yhtään jos sinne on kosteutta päässyt. Kannattas varmaan yrittää suojata sitä jollain...?
Kiitos kaikille jotka vaivautu vastaamaan!!! :P
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Mielenkiintoista, että joku on ollut halukas ostamaan Saabin alkuperäiskaiuttimet mallia: made in China.Itse heitin juuri viime viikolla roskikseen koko 7kpl sarjan, kun siivosin autotallia ja tein tilaa muille jutuille. Parantelin vuosi sitten äänentoistoa ja alkuperäiskuivaääniset jäi tarpeettomiksi. Tutkin kyllä hetken voisiko näitä kukaan tarvita ilmaiseksi, mutta näyttivät niin onnettomille, eikä äänessäkään ollut kehumista niin en halunnut ketään kiusata niillä, vaan vein roskikseen.
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
Saabel
Viesti Kirjoittaja Saabel »
966 kirjoitti:Mielenkiintoista, että joku on ollut halukas ostamaan Saabin alkuperäiskaiuttimet mallia: made in China.Itse heitin juuri viime viikolla roskikseen koko 7kpl sarjan, kun siivosin autotallia ja tein tilaa muille jutuille. Parantelin vuosi sitten äänentoistoa ja alkuperäiskuivaääniset jäi tarpeettomiksi. Tutkin kyllä hetken voisiko näitä kukaan tarvita ilmaiseksi, mutta näyttivät niin onnettomille, eikä äänessäkään ollut kehumista niin en halunnut ketään kiusata niillä, vaan vein roskikseen.
Entäs tuo 300 sarja, onkos siitä mihinkään. Tarkoitus oli keväällä 07 tilata cabrio, mutta sattuneesta syystä en ostanutkaan sitä, vaan ostin asunnon :lol: . No, nyt myyjä käy taas kuumana ja lupasi ummet ja lammet...Kannattaako se 300 sarjan laite, koska itse en osaa laittaa erillissarjoja, vai onko cabrion kanssa se ja sama, mikä nuhapumppu siellä Rammsteinia soittelee?
9-3 SS 1.8t Arc Hirsch MY-03
9-3 Aero Cabriolet 1.9 TTid A6 Hirsch MY-08
9-5 STW 2.0t Linear MY—06
