vesipumpun vaihto
SaabAri
vesipumpun vaihto
Viesti Kirjoittaja SaabAri »
tere
..rupes pumppu vuotamaan..
onko 9-5 :sta vesipumpun vaihto samanlaista kuin 9000..
onko hihnalla jokin kiristin systeemi..
ja vinkkejä.. kiitos .. kysyy uus 9-5 omistaja
ei oo wis:iä
joten laittakaa nyt vähän enemän infoa.. kovin ahtaalta näytti..
ylä vai ala kautta parempi homma hoitaa..
ja miten remmi löysätään.. en heti kyllä hokannut :?
kyllä tonnarissa oli vielä helppoa ko. homma..
kiitoksia
Viimeksi muokannut SaabAri, La Marras 03, 2007 12:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Frostgrey
Re: vesipumpun vaihto
Systeemi on aika lailla samanlainen kuin tonnarissa, hihnan kiristimen saa löysytettyä koneen takaa. Siellä näkyy kolo mihin sopii hyvin hylsysarjan 1/2 jatkovarsi jota eteen päin vedettäessä saa hihnan löysälle :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
sefo
Viesti Kirjoittaja sefo »
Muutama kuva pumpun vaihdosta:
http://picasaweb.google.fi/sefotec1200/95Vesipumppu
Pitää irrottaa ohjaustehostimen pumppu ja siirtää sivuun sekä muutama letku ja putki turbosta jne.
t. S
Honda, Polaris, Victory, Indian ja Suzuki merkkihuolto Riihimäellä. Sefotec Tmi
TjK
Viesti Kirjoittaja TjK »
kannattaa ottaa heti apumiehen puolen ajovaloumpio pois, tulee huomattavasti lisää tilaa.
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
SaabAri
Nyt pumppu vaihdettu .. ja moottori hiljeni myös.. :wink:
kiitoksia vinkeistä..
mutta edelleen olen sitä mieltä että kyllä 9000:ssa oli helppo vaihtaa
vesipumppu :D
en tiedä oliko huono päivä vai mitä mutta 7 tuntia meni ennenkuin saab taas oli taas ajokunnossa.. :roll:
montakohan tuntia pajalla velottavat?
t.Ari
sefo
Mulla taisi mennä jotain 4 tuntia mutta siihen kuului osien putsailua sekä Motonetin pumpun viilausta (otti pesään kiinni). Merkkiliikkeessähän vaihdetaan tod.näk. koko pumppu eli aika täytyy olla lyhyempi.
sefo kirjoitti:Mulla taisi mennä jotain 4 tuntia mutta siihen kuului osien putsailua sekä Motonetin pumpun viilausta (otti pesään kiinni). Merkkiliikkeessähän vaihdetaan tod.näk. koko pumppu eli aika täytyy olla lyhyempi.
Laitoitkos pahvitiivisteen väliin? Pesään ottaminen monesti johtuu siitä, että pumpussa on pienet välykset ja tiiviste on unohtunut laittaa tai se on korvattu pelkällä tiivisteliimalla. Tämä pätee sitten useisiin automerkkeihin ja automalleihin, eikä vain 9-5:een tai saabiin.
sefo
Laitoin, mutta taisi hyllyssä oleva paperi olla turhan ohutta. Olishan voinu laittaa pari päällekkäinkin.
