Minkä valo mittarissa?
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Minkä varotus valo palaa nop.mittarissa?
Valossa on kengän kuva. 8O
Sen verran olen saanu selville että jarruihin taitaapi liittyä mutta sitä en että miten sen saa sammutettua... :?
Saabiton saabisti
#1470
tturku
Re: Minkä valo mittarissa?
Viesti Kirjoittaja tturku »
-76 omistajan oppaassa kerrotaan seuraavaa:
Jarrujen varoitusvalo. Punainen valo palaa poljinliikkeen ollessa liian suuri. Syy tähän voi olla:
a) jommassa kummassa jarrupiirissä on vuoto.
b) takajarrut ovat säädön tarpeessa.
Syy varoitusvalon syttymiseen ajon aikana tulee välittömästi selvittää ja auto toimittaa valtuutetulle huoltokorjaamolle korjaustoimenpiteitä varten.
tturku
Niin huolto-ohjeet varmaan löytyy siitä "sinisestä bibliasta" eli kerhokaupasta saatavasta 96 korjausoppaasta. Tosin taitaa olla tällähetkellä loppu kerhokaupasta. Voi olla että löytyy myös siitä tee se itse vihkosesta, jota saa myös klubikaupasta.
Itse en ainakaan ajaisi autolla ennen kuin vika selviää. Kannattaa tarkastaa ainakin jarrunestesäiliöstä että on nestettä tarpeeksi. Ja seurata bensaletkujen liitoksia ja tarkastaa että niissä ei ole vuotoja tai muualla jarruputkistossa. Jarruputket ja letkut on helppo uusia ainakin taakse.
vuorpe
Ei jarruissa ainakaan mitään vikaa ole. Tekaritki jatkaa matkaa ku polkasee pedaalia voimalla, ja poljin tuntuma ja liike on ihan ok minun mielestä.
Mitään vuoto kohtia en ole nähnyt kun olen pulaillu jarrujen läheisyydessä...
Mistä kaikkialta se sitten oikein tunnistaa että jossain on vikaa?
Saabiton saabisti
#1470
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Siellä jarrupolkimen yhteydessä on sellainen tappi mikä liikkuu kun poljinta painetaan,
jos poljin uppoaa riittävän syvälle tappi tapaa kontaktin ja sytyttää valon.
Valo sammutetaan palauttamalla tappi käsin,
valo ei siis sammu itsekseen vaikka sen syttymisen aiheuttanut vika korjattaisiinkiin.
vuorpe
Ahaa!
Tuo oli täysin uutta!
Saabiton saabisti
#1470
ruotsin rauta
Viesti Kirjoittaja ruotsin rauta »
Toisin sanoen mites paljon on paloja ja kenkiä jäljellä?
SAAB 9-3 2.0t -01 (käyttis)
SAAB 96-79 (ikuisuus projekti)
vuorpe
Palat on uudet mutta kengistä ei ole tietoa...toimiivat ainakin kun viime viikolla siihen leiman sain. :mrgreen:
Saabiton saabisti
#1470
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Löysitkö palautusvivun ja sammutit valon?
Jos valo syttyy vain silloin, kun jarrupoljinta painaa todella hampaat irvessä, en pelästyisi asiasta. Polkimen liikevara vain on hieman tehtaan ajattelemaa pidempi.
vuorpe
Juu löyty!
Testausta en ole kerinny vielä tekees...alkanu innostus kääntymään auton myynnin harkintaan kun olis kivempi tiedossa... (kuutoskuuppa) 8) 8) 8)
Saabiton saabisti
#1470
