9-3 vaparin ahtaminen
kalma
Viesti Kirjoittaja kalma »
Käykö 9-3 vm. 98 2.0i ahtaminen helposti? Mitä käytännösssä pitää tehdä?
vaatii kaksi renua ja kaksi jakopääremonttia ennen kuin tajuaa ettei renaultia kannata ostaa kuin alkosta...
jcarlson
Re: 9-3 vaparin ahtaminen
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jos unohdetaan lakitekniset seikat, niin kevyeen ahtamiseen riittänee vain ahtimen lisäys öljy-, ilma- ja vesiliitoksineen sekä välijäähdyttimen lisäys. Myöskin tarvitaan sitten jonkinlainen lisäruisku antamaan lisää soppaa. Hyvin kevyessä ahtamisessa (0.3 bar luokkaa) kestänee vielä vaparin kytkinkin eikä mäntiin tule reikiä jos ei pääse laihalle. Juuri mitään järkeähän tällaisessa ei ole, mutta kun kerran kysytään.
Järkevin vaihtoehto ja mitä muutkin tulevat ehdottamaan on auton vaihto turbolliseen..
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
ei kannata.
9-3.1972
arttu
Viesti Kirjoittaja arttu »
se93tbo kirjoitti:ei kannata.
Näin on. Itsekkin tässä mietin ton ysisatku 2.3:sen tekniikan vaihtoa, mutta sun pitää käytänössä hommata toinen auto, josta vaihdat turbo tekniikan omaasi... on meinaan aivan turha alkaa turbottamaan vaparia joka on kaiken lisäksi vielä vähäpäästönen. Tulee liian kalliiksi kaikki päästö mittaukset...
Laita vaikka harrasteauto jos et henno tosta nykyisestä luopua. Onpahan ainakin auto joka toimii "kuin junan vessa" jos innostuu siitä turbollisesta viilamaan tehoja ja homma menee reisille... :wink:
Jos ei tilaa ja mahdollisuuksia pitää kahta autoa niin vaihtoon ja mutkanen tilalle niin pääsee helpommalla. :(
Vaparilla voi ajella talvella ja sillä viilatulla turbollisella kesällä joka ei mahdollisesti ole vähäpäästönen... :twisted:
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Fiksumpi myydä se vapari ja ostaa valmiiksi ahdettu.
Tulee varmasti halvemmaksi.
