Vanteet Ameriikoista
rollins
Viesti Kirjoittaja rollins »
Ajattelin tilata uudet kesätassut tuolta rapakon takaa kun on tuo dollarin kurssikin suotuisa tällä hetkellä. Eräässä liikkeessä on miun mielestä sopivan näkönen malli tuohon miun 2003 diisseli 9-3:seen. Näistä ET luvuista on varsin puhuttu täällä jo muuallakin ja vanteen leveyksistä sun muista ajo-ominaisuuksista yms. Mutta vanne mikä tuolta ois tilauksessa on kooltaan 20x8,5 ja ET on 35, renkaat olisivat 225/35 20. No nyt saa voivotella ja kauhistella tuota kokoa ihan vapaasti, mutta mikä minuu lähinnä kiinnostaa on se että ovatko jauhaneet ureaa tuolla Ameriikan Yhdysvalloissa että tämä mahtuu pyörimään tuohon miun kulkineeseen? (eivät ole muuten mitkään kromivanteet, että voitte sen puoleen olla ihan huoletta :D )
Viimeksi muokannut Jope, La Marras 17, 2007 21:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Threadi splitattu, renkaiden hyvyydestä voitte jatkaa keskustelua Off Topic-osiossa..
Sonett73
Re: Vanteet Ameriikoista
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Onkohan vanteissa E-hyväksyntä? Jos meinaa tieliikenteesä ajella, omalla pellolla niillä ei varmaankaan merkistystä ole....
Ari
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Onko kyseessä siis SportSedani?
Siinä tapauksessa pitäisi mahtua pyörimään. Tosin vanteen leveys ja ET ovat aika maksimit ja ajo-ominaisuudet kärsivät sitten ihan varmasti.
Jos mahdollista niin katsoisin kyllä kaposempaa vannetta hieman korkeammalla ET:llä jos haluaa ottaa varman päälle.
Jos kyseessä on og9-3 niin uskaltaisin väittää, että ei mahdu kunnolla pyörimään ilman mega jumppaa.
Datariver
Viesti Kirjoittaja Datariver »
Mulla on 18" ET 35 235/45 alla ja hyvin mahtuu pyörimään. Välillä kuuluu pelkurin puolen edestä pieni raapasu ääni syvissä töyssyissä mutten mitään jälkiä ole löytänyt. Voin suoraan lonkalta kertoa että ajomukavuus kärsii ja pahasti noilla isommilla ja pini profiilisilla. Hakee joka ikiseen uraan ja muutenkin alustasta häviää pinta pehmeys. Nytkun on talvipallot alla niin ajaminen on yhtä juhlaa. Ovat muuten vielä hiljaisemmatkin kuin nuo kesä renkaat vaikka nastoilla onki nuo talvipallot. Onhan ne isot kyllä ihan kivan näköset mutta eikö 20" ala menemään melkein jo överiksi?
Saab 9-3 SS
http://www.cclahti.com" target="_blank
pohjoma
Viesti Kirjoittaja pohjoma »
Terve,
itsekin olen ajatellut Amerikoista tilata tavaraa, mutta mitens tuon tullin kanssa kun ei EU kamaa. Onko kukaan tilannut EU:n ulkopuolelta ja ilman tullia? Nuo kun ei enää kirjekuoreenkaan mahdu. Tavaran hinta + tullimaksu + (tavarasta + tullimaksusta) ALV% eli vieläkö tulee hintoihin vaikka taala on halpaa...
Kiinnostusta on mutta kun nuo tullimaksut :?
9-3 TurboJubilee -02
Datariver
Koita saada käytettynä. Käytetyistä tavaroistahan ei minun mielstäni joudu tullia maksamaan.
Saab 9-3 SS
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ei ole väliä onko uusi vai käytetty, tullia ja alvia menee joka tapauksessa riipuen tietysti tavaran hinnasta.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
rollins
Sonett73 kirjoitti:Onkohan vanteissa E-hyväksyntä? Jos meinaa tieliikenteesä ajella, omalla pellolla niillä ei varmaankaan merkistystä ole....
Ari
pade kirjoitti:Onko kyseessä siis SportSedani?
Tuosta E-hyväksynnästä en tiedä, tuskin on ja en kyllä tiedä että olisi kukaan kavereista ainakaan joutunut vanteita/renkaita vaihtelemaan Amerikan tuonti biileistään....Kyllähän noilla on firmoilla pullollaan amerikoista tilattuja valsseja nähdäkseni.
Ja auto on Sportsedani. Nykynen rengastus on sekä kesällä että talvella kokoa 225/45 18, joista kesäpyörät möin pois.
Noista ajo-ominaisuuksista nyt on kokemusta sen verran tuommoisilla kuminauhoilla ajelusta että edellisessä kiesissä oli 215/35 19 rengastus ja säädettävä KW variante 2 satsi alla ja ajo oli kuin mikroautolla, mutta kuka tykkää mistäkin, eihän se mukava ole ja vetelee urissa jne. mutta toisaalta pysyy ratissa hereillä ja ainakin yhden kerran on isoa karvaista eläintä väistetty sen verran tiukasti että väittäisin että korkeilla kumeilla ja lulla-alustalla olisi lepikko soinut...ainakin miun käsissä :D
Tuosta hinta politiikasta: itte en ole tilannut vielä jenkeistä kuin muutaman putkiston osan (ja ne jäi kaikkineen puolet halvemmiksi kuin vastaavat Suomessa) ja tilaan ne ystävän kautta jolla on taas ystäviä asumassa jenkeissä jotka hoitavat ostopuolen. Ja varsinkin noissa isoissa vanteissa tulee se hintaero verrattuna Suomen hintoihin. Siellä on kuitenkin ihan eri markkinat kuin täällä ja varsinkin poistuvat mallit myydään ihan Anttila-hinnoilla, esim tuo vannesatsi mitä itse haaveilen on listahinnaltaan 1960$ ja myydään pois 530$ ja renkaat jos ostaa suht hyvät esim. Nitto tai Toyo on noin 600$/700$ satsi. Tullit noista menee ja lähetyskustannukset on kalliita, mutta silti jos laittelee noita hintoja vaikka valuuttamuuntimeen ja katsoo euroina niin halvaksi jää....se että meneekö nuo tilaukset aina ihan putkeen, esim tavaran saannin suhteen on sitten ihan eri juttu, vaikka ilmoitetaan että tavaraa on niin sitten sitä ei olekkaan :? Amerikkaa??
Mutta katsotaan nyt mitä tässä tulee tehtyä. Pitkä talvi aikaa kuitenkin miettiä ja voihan se olla että kallistun tuumaa pienempiin...vaikka se nyt on jo sitten ajamisen kannalta ihan sama onko se sitten 35- vai 40 profiilinen mikä alla jyrisee :wink:
rollins
Noniin. Nyt on sitten tilaus pistetty vetämään. Vanteet on ADR Propulsion ja 20 tuumasina. Monipuolainen vanne, jossa puolat on turbiinin mallisesti ikäänkuin käännetty hieman kierteelle, puolat tummat grafiitit ja lippi rosteria. Pitäs miun mielestä käydä hyvin tuohon autoon. Kuvia löytyy ainakin Googlettamalla. Renkaat tulee olemaan Yokohama S.Drivet. Pyörien pitäisi olla kotiovella n. 4-5 viikon sisään. Kaiken tullimaksuista, ostamisista, kuljetuksista yms. touhuista hoitaa taho jonka kautta tilasin nämä ja kaikkine kuluineen jäävät kyllä huomattavasti alle Suomen hintojen ja vielä kun noita vanteita tuskin saa edes Suomesta. Sanottakoon että koko paketin hinta jää alle sen mitä tuo pelkkä rengassatsi näyttäisi maksavan esim. rengaskauppa.netissä....mutta odotellaan nyt sitten mitä sieltä tuleman pitää ennenkuin aletaan henkseleitä paukuttamaan, mikään kun ei ole niin varmaa kuin epävarma...
rollins
Noniin...nyt on sitten vanteet ja renkaat saapuneet ja hyvinhän nuo alle istuu :D , eli 20 tuumaset rinkulat on nytten ss-saabissa ja mitä olen palautetta saanut niin ei ole yhtään överin näköiset. Pitkään kesti vanteitten tuleminen, oli mutkia matkassa aika paljon ja sellaisia odottamattomia, joille ei kukaan mahtanut mitään. Hinnasta sen verran, että edulliseksi tuli 8) ...ainut mikä meni mönkään oli rengastus. Oli tullu jotkut Nexenit alle. Toimittaja kuitenkin lupasi samaan hintaa hankkia Toyot alle, eli ajan noilla kumeilla sitten niin pitkään kunnes kunnes saan toiset alle, reilua meininkiä. Pistän kuvan jahka saan jostain kameran ja jonkun joka ymmärtää näitten kuvien liitämisien päälle. :lol:
rollins
Noniin...tässä nyt muutama näpsäys autosta. En mie nyt tiiä onko tuo nyt niin "överi"? :) ...ja ajo-ominaisuudet on ihan samanlaiset kuin 225/40 18 kitkoilla, noin niinkuin ajomukavuuden kannalta. Onhan ne nyt tietysti muuten paljon paremmat ajella nämä kesärenkaat kesällä :D
http://www.freewebs.com/rollins74/index.htm
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Juuri noin, nyt rupeaa olemaan vanne kohdillaan. Minun mielestäni eivät ole ollenkaan yliampuvat. Tosin näyttävät pienemmille kuin mitä ovat.
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
KOMEA kokonaisuus! 8)
Saab 900 2.0t Cab -97
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Tervetuloa huulivannekerhoon :mrgreen:. Ei näytä yliampuvilta, vaikka koon mukaan voisi kuvitella toisin.
Foxbody turbo
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
todella aistikas ja nätti :) tuossa seuraava haave itselle ;)
