hjälpp!!ovilukkomekanismin kytkimet
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Onko kukaan joutunut räpläämään niitä kytkimiä, mitkä löytyvät ovilukkomekanismista.
Ongelmana on se tällä hetkellä takaovissa, että vaikka ovi on kiinni, näyttää piktogrammi oven olevan auki. Jos sieltä mekanismista menee kääntämään hiukka eteenpäin vielä joko lukkokielekettä, tai sitä vipua oven sisällä, mihin kieleke vaikuttaa, sammuu piktogrammista valo.
Onko siinä sinisessä mokkulassa säätömahdollisuutta mitenkään päin(tai siinä osassa mikä liikkuu sen sinisen osan edessä), vai onko se kytkin tullut tiensä päähän. Ja pystyykö sitä edes tarvittaessa vaihtamaan?
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Re: hjälpp!!ovilukkomekanismin kytkimet
Ei ole säätöä, mutta varmista että lukon salpaosassa oleva ohuempi tappi on suorassa. Ja varmastikin olet jo huomannut että salpa pitää olla kiinni-asennossa kun laitat salpaa kiinni oveen.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uudet/lukko.html
Sinisen (reed-kytkimen) pystyy vaihtamaan, mutta magneettia liikuttavaa muovivipua ei niin helposti kun on niitattu paikalleen. Tarkista että magneetti on paikallaan vivun päässä.
Jamppa
Kiitoksia paljon. Olikin nopea vastaus, sekavasta kysymyksestä huolimatta. Pitää huomenna tarkastaa se tappi. Tuli heti epäilys ettei ole suorassa.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
