ongelma!
ongelma!
9satkussa rupesi etupää pitämään ääntä!! eli paikallaan ja pienessä nopeudessa alle 20km/t natisee niin kuin hetekka kääntäessä rattia!
onko joku paikka kaput vai onko kuivuus iskenyt johonkin!!!!!
#1171
ASTech
Re: ongelma!
Viesti Kirjoittaja ASTech »
nalleolut kirjoitti:9satkussa rupesi etupää pitämään ääntä!! eli paikallaan ja pienessä nopeudessa alle 20km/t natisee niin kuin hetekka kääntäessä rattia!
#1171
Omissa Saabeissani ko. ääni on lähtenyt jostain kuivahtaneesta nivelestä (ylä- tai alapallonivel, raidetangon pää). Olen laittanut öljyä injektioruiskulla kumin läpi niveleen ja narinat on poistuneet sillä.
Kiitoksia vinkistä ! edellisessä satasessa oli kans narina ongelma se hävis vesisateen ja kunnon lätäköiden yli ajojen jälkeen!!
narinat poistuneet!!! kiitos naapurin sikalan pitäjälle joka lahjoitta miulle injektioruiskun 10ml per nivel ni johan helpotti!
teesalama
Heh, apu tulee joskus yllättävistä paikoista :D
Otin vinkistä kiinni ja itsekkin injektoin pallonivelet, ikäänkuin ennakolta.
kyllä! katselin samalla paikkoja samalla ja olen aikasta varma et äänen lähde oli raidetangon päät.......
