ACC:n nopeussäädinyksikköstä
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Näin on nyt käynyt:
-Puhallin ei puhaltanut -> moottori vaihdettu, tosin ei ollut vika siinä kuitenkin!
-Liitin joka menee puhaltimen nopeussäädinyksikköön oli sulannut, liitin + nopeussäädintransistori vaihdettu.
-Kaikki toimi taas normaalisti, kunnes taas(muutama kuukautta myöhemmin) rupesi tulla ongelmia, nyt se toimii vain välillä. Eli joskus normaalisti puhaltaa, joskus ei yhtään.
-tänään sen tarkistin, ja TAAS liitin oli sulannut! [kuva (valitettavasti huono)]
Onko siinä mitään muuta joka vois olla rikki kuin se nopeussäädintransistori joka vois aiheuttaa sitä sulaamista? ja, onko ainoa vaihtoehto nyt osta koko yksikkö ja vaihtaa se + liitin?
Auto on siis, 9000 Aero -94 (ACC2)..
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
Nikke_M
Re: ACC:n nopeussäädinyksikköstä
Mimmi kirjoitti:Vaihtoehtona on itse puhallinmoottori.
Siis, puhallin moottori on vaihdettu, kun se ensimmäinen kerta lakkasi puhaltamasta, mut kun ei ruvennut toimimaan, niin se yksikkö tuli tarkistettu, ja silloin se liitin oli jo sulannut (ensimmäinen kerta).. Ja silloin se liitin ja tehonsäätötransistori vaihdettiin.. Nyt on siis sulannut taas.. ja toimii vain joskus..
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Autohan on tuo entiseni, ja oli siis tehnyt saman vanhalla moottorilla. Jonka jälkeen vaihdoin uuden moottorin ja heti jälkeenpäin tuon Darlingtonin(kiisselitahnaa käytetty) ja sulanneen liittimen koska pyöri uudellakin vain hiljaisimmalla nopeudella. Sen jälkeen toimi täysin jonkin aikaa, kunnes se Nikkellä rupesi jälleen temppuilemaan. Pyörii välillä nopeuksilla, välillä ei.
Itse moottorin liittimessä ei missään vaiheessa ollut kontaktihäiriöitä tms.
EDIT: Joku ehti ensin.. :)
Tri-Lo
Mimmi kirjoitti:Nikkehän kysyi vaihtoehtoja, johon vastasin.
Joo vahingossa lainasin. :)
Mimmi kirjoitti:Minä kyllä vaihtaisin kokonaan uuden säätimen ja korjaisin liittimet.
Niin tuumattiin mekin täällä aikaisemmin.
Jäi vain arvelluttamaan että mikähän se vika loppujen lopuksi tuossa oli, tai on. Ilmeisesti säätimessä kuitenkin, mutta mikä..?
Re: ACC:n nopeussäädinyksiköstä
Minkävärisen johdon kohdalta tuo liitinrunko sulaa? Joku johto tai liitinhän tuossa on pakko käydä kuumana, ellei liitinrunko nojaa jokohkin kuumaan. Mittasitteko ensimmäisen korjauksen yhteydessä onko kyseinen johto esim. oikosulussa maahan, helpostihan kuumentuneen johdon eristeet kuoriutuvat ja tulee oikosulku.
http://www.townsendimports.com/Web/clim ... cc2fan.htm
Tri-Lo
jus kirjoitti:Minkävärisen johdon kohdalta tuo liitinrunko sulaa? Joku johto tai liitinhän tuossa on pakko käydä kuumana, ellei liitinrunko nojaa jokohkin kuumaan. Mittasitteko ensimmäisen korjauksen yhteydessä onko kyseinen johto esim. oikosulussa maahan, helpostihan kuumentuneen johdon eristeet kuoriutuvat ja tulee oikosulku.
Edestäpäin katsottuna ylempi vasemmanpuoleinen liitin, värimuisti on huono mutta olikohan tuo musta..? Ei tullut mitattua, luulin silloin vaan tuon johtuneen siitä rikkoutuneesta transistorista.
(Sähkömiehiä en ole, työkaverikin juotti sen transistorin paikalleen :) )
Nikke_M
Nyt se yksikkö sekä liitin on vaihdettu.. ja tällä hetkellä ainakin toimii hyvin!
Nikke_M
Avasin se vanha yksikkö.. ja, se oli sulannut melko hyvin siellä sisälläkin, koko yksikkö.. ei ihme ettei se toiminut.. mistä syystä se sit sulasi ei kuitenkin selvinnyt..
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Neuvokaas tyhmälle että mistä tuo nopeudensäädinyksikkö löytyy?
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Akvaariokotelosta, sen muovisen lauhdutinkotelon päältä(puhallinkotelon jatkoa), neljällä torx ruuvilla kiinni, tulee nelinapainen liitin kiinni(Huom. se jäähdytyssäleikkö +12V). Kuvia on jossain koneella mut eiköhän toi ilmankin löydy...
j0ne kirjoitti:Akvaariokotelosta, sen muovisen lauhdutinkotelon päältä(puhallinkotelon jatkoa)
Se on höyrystinkotelo. Vuosimallista riippuen höyrystinkotelo voi olla vähän erinäköinen, ja säätimen paikka olla vähän eri, mutta höyrystinkotelon päällä se joka tapauksessa on.
http://www.quasimotors.com/fan_ctllr_location.htm
http://www.saab9000.com/procedures/vent ... ousing.jpg
j0ne
...ei juma nyt minä itse sanoin sen v*tun lauhdutin sanan(tai oikeastaan kirjoitin)
no ei sentään ollut öljynlauhdutin.
