Terve taas!
Tässä tuli esille tälläinen idea, eli asentaa SAAB 900 mallin bensatankki Mitsubishi L200 -autoon.
Johtuu siitä että Mitsussa on metallinen tankki joka on ruosteinen ja ruostuu. SAABissa taas ei ruostu ja noita SAABin tankkeja on itellä. Samaten SAABin tankki olis isompi.
Onko kukaan kokeillut? Taikka kokeillu mitään vastaavaa vaikka johonkin muuhun autoon? No helpostihan tuota suunnittelee kun on valmiiksi irtonainen tankkikin ja Mitsussa pohja on korkealla.
Mutta mitenkä polttoainemittari? Se onkin varmaan vähän konstikkaampi juttu. Oliskohan helpointa asentaa tälläiseen työkaluautoon tarvikemittari?
Kuinka muovitankki kestää maastossa?
Itse en ainakaan usko että se metallinen paljon paremmin kestää. Etenkin jos on ruostunut. Voi olla että metallinen kestää jopa huonommin. Ja jos oikeen viimesen päälle laittaa, niin ainahan tankin suojaksi voi tehdä jotain panssaria.
SAAB 900 bensatankki Mitsubishi L200:seen
Re: SAAB 900 bensatankki Mitsubishi L200:seen
Velipoika veti ässänsä melko lahjakkaasti pellolle niin että taka-akseli siirtyi useamman kymmenen senttiä ja tankki painui klommolle mutta säilyi silti ehjänä(vuotamattomana). Muistaakseni 99:ssä joissa muovitankki niin se olis kantikkaampi mutta tuonne lavan alle saa varmaan soviteltua tuon uudemmankin.
Bensamittarin arvoa voi toiseen suuntaan säätää esivastuksella, sekin on erillisellä anturilla äkkiä kokeiltu että miten käy.
Tuttu haki multa yhen tankin veneeseensä.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
V.J.S
Mitsu lienee diisseli? Kaippa tuo Saabin muovitankki tulee toimeen dieselöljynkin kanssa, eikä sula lakumössöksi?
Ei taida olla myöskään sähköistä bensapumppua ainakaan Pajerossa, L200 on aikalailla identtinen tekniikaltaan. Eli luovuttajasaabin olisi varmaan hyvä olla kaasarimalli, niin ei tarvitse alkaa tankissa lilluvaa bensapumppua ohittamaan / poistamaan.
Mitsun omaa polttoainemittaria tuskin ihan pienillä ranetuksilla saa toimimaan Saabin anturin kanssa (mutua), joten jos haluaa tietoa löpön määrästä, niin lienee parempi tyytyä johonkin aftermarket meininkiin. Lisäpointtina myös se, että Mitsun orkkis tankki on muuten n. 90litraa tilavuudeltaan (ainakin pitkässä Pajerossa), Saabin taitaa olla jotain 62litraa. Eli tankkausväli tihenee
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
kyllä ne muovitankit ainakin traktoreissa hyvin kestää maastossa
tarvikeanturi+mittari on ihan näppärä yhdistelmä, helppo asentaa ja näyttää ihan järkeviä lukemia, eikä hintakaan ollu paha
#3506
9-5 2.3 aero wagon -06 (projektina)
9-5 2.0t BioPower -06 (kauppakassi)
Audi TT 8N Quattro -99 (Saab korvike)
900 t16 -90 (projekti), Toyota BJ-40 3.0D -80 avo (kesäauto)
BMW X3 30e Charged edition -24 käyttis
