Halpa OBD-II skanneri tee-se-itse-miehille
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
http://www.obddiag.net/projects.html
ISO9141-2/14230-4 ELM323-yhteensopiva.
Ville Jouppi #1780
miksaus
Re: Halpa OBD-II skanneri tee-se-itse-miehille
Viesti Kirjoittaja miksaus »
Löytyykös 90-luvun taitteen satkusta mitään diagnostiikka liitintä mihin tuollaasen voisi liittää?
#4044
Saab 900i8 kat 2d -90 KA
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Ei onneksi.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ajattelinpa tuollaisen väsätä. Pitäisi jäädä kulut alle parinkympin, isoimpana kulueränä tuo PIC joka maksoi ~7e. Levyn saankin syövytettyä itse.
Pitänee sitten laittaa käyttökokemuksia kun on valmistunut.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
jcarlson kirjoitti:Ajattelinpa tuollaisen väsätä. Pitäisi jäädä kulut alle parinkympin, isoimpana kulueränä tuo PIC joka maksoi ~7e. Levyn saankin syövytettyä itse.
Turaatko mulle samalla levyn?
V-M
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Varmaan makee juttu , jos ymmärtäisi sanaakaan..., linkistä.
TuPe
Viesti Kirjoittaja TuPe »
Tuohan pitäisi olla standardi järjestelmä tuo OBD2 jos ei oteta huomioon paria eri protokolaa eli ilmeisesti amerikkalaisissa autoissa käytetään hieman poikkeavaa systeemiä.
Mutta siis itse kysymys: Joskus oli saatavailla hieman kehittyneempää ohjelmaa aikankin saabin T5 myllyyn jolla pääsi sorkkimaan bensakarttoja yms. mukavaa. Eli voisiko se T5:seen kehitetty ohjelma toimia jossain ihan toisessa autossa joka tukee samaa OBD2 protokolaa, kun nuo vikakoodin lukuohjelmat ainakin ovat universaaleja.
Ja jos joku vielä löytää jostain sen ohjelman itseltä meni hukkaan :cry:
Porsche 944 turbo 2jz
Porsche Cayman
Jope
T5:ttä ei viritetä OBD-portin kautta + sen muokkaukseen tehdyt softat ovat hyvinkin T5-spesifisiä.
Ville Jouppi #1780
jcarlson
Joo syövyttelinpä läjän noita piirilevyjä, eli nyt olisi tarjolla ylimääräisiä sopuhintaan. YV:tä jos kiinnostaa..
