keskuslukitus polttaa sulaketta?
voietta
Viesti Kirjoittaja voietta »
Saako mistä tarvikkeena ovilukituksen moottoria? takaoven lukitus pitää ajoittain isompaa ääntä ja polttaa sulakkeita! ajattelin jos löytyis jostain tarvikemoottori sinne oveen ennen kuin kun purkaa sen!
Tri-Lo
Re: keskuslukitus polttaa sulaketta?
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Ehjiä käytettyjä alkuperäisiä löytyy varmasti sopuhintaan, selaa osto/myyntipalstaa tai laita ilmoitus.
rmeller
Viesti Kirjoittaja rmeller »
voietta kirjoitti:Saako mistä tarvikkeena ovilukituksen moottoria? takaoven lukitus pitää ajoittain isompaa ääntä ja polttaa sulakkeita! ajattelin jos löytyis jostain tarvikemoottori sinne oveen ennen kuin kun purkaa sen!
Lähimmästä varaosaliikkeestä vaikkapa cardicin ovimoottori. Ainakin omaani (-96) tuo vähän toistakymppiä maksanut osa meni heittämällä entisillä ruuveilla entisiin reikiin. Entinen sähköliitin ei passannut joten johdon joutui katkaisemaan. Takaovissa on kai aina 2 johtoa tuossa moottorissa, kokeilemalla selviää kummin päin johdot pitää laittaa.
Tarvikemoottori toimii vähän hätäisemmin kuin alkuperäinen mutta ei ainakaan minua ole haitannut.
Rami
VAG
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tarvikkeelle ääni täältäkin, alkuperäinen taisi maksaa likemmäs 200e, tarvike ~14e, paikalleen menee heittämällä kuten Rami sanoikin, eikä toiminnassa moitittavaa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
saapasjalkakissa
Viesti Kirjoittaja saapasjalkakissa »
Sama vika. Paitsi, että oma ei huoli sulaketta enää ollenkaan, vaan uusi palaa samantien. Meinasin, jotta jos vaihtais koko paketin sitten. Mitäs mieltä tuosta? http://www.halytin.com/catalog/product_ ... ucts_id=31
Samalla, kun keskuslukitus sanoi sopimuksensa irti lopullisesti, alkoi piktogrammikin herjaamaan välillä, että apparin ovi olisi auki, siihen ei taidakkaan lukituksen vaihto auttaa?
ex: SAAB 9000cs 2.3 Turbo 1992 -myyty
ex: SAAB 9000cc 2.0 Turbo 1989 "Uljas Musta" Kesäajossa
Opel Astra 1.7cdti 2011 "käyttishairahdus"
ex:SAAB 900gl 2.0 1984 "Tune" -Edelleen perheessä -myyty-
voietta
Eli tarvikkeena löytyy! Hyyvä! pitääkö ottaa vanha malliksi mukaan vai onko noita edes montaa mallia tarvikkeena?
api
Viesti Kirjoittaja api »
Ei taida olla kuin yhtä mallia? Mutta viisaammat voivat vielä varmistaa...
Yamaha FZ1-N -08
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Samaa tekee mullakin ja joskus k-lukko ei toimi. Asiaan on auttanut kun muutaman kerran on räplännyt keskikonsolin lukituskytkintä.
Mulla polttaa sulakkeen korkeintaan pari kertaa vuodessa . Rahallinen kustannus on niin vähäinen , ettei muuta oo viittinyt tehdä kuin ostaa uusia sulakkeita.
