Käsiksi kaiuttimiin
Carfan
Käsiksi kaiuttimiin
Viesti Kirjoittaja Carfan »
En löytänyt apua "etsi" -toiminnolla (tai en osannut käyttää oikeaa hakutermiä- käytin "kaiutin" "kaiuttimet")
Eli miten pääsee käsiksi kojelaudan kaiuttimiin ? Mitä pitää purkaa ja miten sen tekis ?
#3907
Lehtonen
Re: Käsiksi kaiuttimiin
Viesti Kirjoittaja Lehtonen »
Ellen väärin muista niin siinä on 3 ruuvia kaiuttimen suojassa. Päällä yksi ja kun avaat oven niin siinä sivussa kaksi. ne pois ja sitten se suoja lähtee näppärästi pois siitä ja pääsee käsiksi kaiuttimiin.
Saab 9000 CD 2.3 16v.
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Ja jos ei lähde näppärästi, niin irroita suosiolla a-pilarin verhoilu, lähtee ihan vetämällä, ei hajoa, ylhäältä aloitat. Sama homma kasaamisessa, ritilä menee helpommin kun on verhoilupaneeli irti.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
A-pilarin verhoilu lähtee pikemmin ylöspäin liuuttamalla , koska paneelissa on kiinnikkeinä hahlot. Kaitsarin ritilä menee nimenomaan a-pilarin verhoilun alle ts purku on aloitettava a-pilarista.
Kojetaulun päällisen avaamisohjetta (A-pilariverhoilujen ja kaiutinritilöiden irrottaminen riittää kaiuttimenvaihtoon):
http://ww.townsendimports.com/Web/elect ... cement.htm
A-pilariverhoilun voi irrottaa vetämällä tai liu'uttamalla. Vetämällä nepparit tulee ulos A-pilarista, liu'uttamalla ne jää kiinni pilariin. Jotta saa liu'utettua verhoilua ylöspäin, pitää verhoilun yläreunaa ainakin vetää ulospäin pilarista ja katosta, jolloin ylimmäinen neppari saattaa irrota, alemmat kaksi tulee sitten liu'uttamalla.
Kaiutinasennuksia:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 56#p186956
http://jpjk.jaakari.net/saab/audio/etupurkit/
http://koti.phnet.fi/markjar/9kcs/Ovipr ... iutin.html
Raimo Miettinen
Tuo ajoeston punainen valo kannattaa painaa heti aluksi irti paikaltaan ettei tarvitse hommata uutta valoa. Pinnit katkeaa aikasta helposti.
AnttiR
Unohtui toi ledistä mainitseminen , meinaan saattaa solahtaa kojelaudan syövereihin ja noukkiminen edellyttää taasen turhaa työtä ahtaissa paikoissa.
