parkkitutka....
parkkitutka....
sain eilen illalla 2 laatikkoa peruutus tutka laatikoita. eli 2 kpl uusia jutskia.
mitään nimeä tuolle laitteelle ei ole ,eikä valmistajaakaan näy..
pakettiin kuuluu:
4kpl antureita
1kpl matolaatikko
1kpl näyttö
1kpl poranterä.
+asennusjohdot.
tekeekö tuollaisella yhtään mitään?
jos ogsatkuun asentaisi? mihin? esim puskuriin on aika turha noita antureita upottaa.....
J.V.A
Re: parkkitutka....
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Aivan mukava varuste tuo parkkitutka, ollut käytössä muutaman viikon ja TOIMII- aitoa PilipaliLAATUA!
Tänä aikana ei ole muuta vahinkoa käynyt mitä nyt mutsin roskiksen pukkasin kumoon :oops: . Mutta syyllinen löytyi siitä ratin takaa sillä tutka huusi kuin viimeistä päivää mutta oli "vähän" kiire!??
Kyllä nuo anturit pitää siihen puskuriin asentaa, onhan se normaalisti auton uloin kohta siellä peräpäässä. Jos niitä muualle koittaa asennella niin varmaan jokin korinosa tiellä ja antaa väärät hälytykset! Ja onhan sen anturin asennuskulmakin paras siinä puskurissa!
Jos autossa on kiinteä vetokoukku niin tämäkin todennäköisesti haittaa parkkitutkan toimintaa mikä kannattaa huomioida kun haaveilee tutkan asentamisesta!
Itse asensin sen näyttö/hälytysyksikön sisäperuutuspeilin oikeaan yläkulmaan jossa on aina peruuttaessa silmissä silti häiritsemättä normaalia peilin käyttöä! On senverran pieni komponentti.
Kyllä parkkitutka on oivallinen varuste---Suosittelen :lol: .
Kaide
Re: parkkitutka....
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Onhan se kiva laite, varsinkin noissa Saabeissa joissa takalasi osottaa taivaalle ja on tuskasen vaikeeta arvoida etäisyyttä taaksepäin. Talvella antureiden eteen kerääntyvä jää ja lumi saattaa aiheuttaa epämääräistä toimintaa kylläkin
femma jos toinenkin
Re: parkkitutka....
juu mimmi kyllähän me tästäkin asiasta keskusteltiin.....
Re: parkkitutka....
Mimmi kirjoitti:Oikea peruutustutka toimii hyvin.
Mikä on peruutustutkan tärkein toiminnallisuus? Alkaa piippaamaan jatkuvaa kun etäisyyttä on jollain nurkalla 30 cm tai alle? Mitä etua tällä saavutetaan - pystyy reilummin peruuttamaan siihen 30 cm tuntumalle, mutta lähemmäs ajaminen on edelleen omalla vastuulla ja korvakuulolta?
Kysyn tätä ihan vilpittömästi, koskaan en peruutustutkallisella ole ajanut, mutta muutaman tutkan speksejä lueskelin. Toivoisin moiselta tutkalta nimenomaan apua viimeistenkin senttien hyödyntämisessä vekslailussa.
Onko peruutustutka ainoastaan apuväline, jolla vältetään osumat tolppiin, jotka muuten uhkaavat jäisivät täysin huomaamatta?
saapasi
Re: parkkitutka....
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Niin, näyttääkös Oikea tutka sitten etäisyyden <30cm? JA tarkasti nollaan asti, jotta siitä on OIKEASTI enemmän hyötyä? Ja jos näyttää, niin kannattaako siitä kuitenkaan maksaa yli sataa euroa ylimääräistä.. tosiaan kun halvimmat on muutamassa kympissä..
J.V.A
Re: parkkitutka....
jus kirjoitti:
Eiköhän tuo alle 30cm lähestymisetäisyys riitä parkkeeraessasi CS parkkiruutuun? Vaikka ikäni olen merkillä ajellut niin kyllä tämä malli on ollut kenkkumaisin "hahmottaa" korin ulkomitat pysäköidessä!
Hankintani johtui: Ei 30cm etäisyydestä VAAN pysäköimisen helpottumisesta parkkeeraamistilanteessa!
Olen varmaan täysin UUNO kun parkkerauksen jälkeen autoni takaa löytyi yli metrin väli pysäköitävään autoon?!
Ei ole parkkitutka antanut vielä ehkä "uututtaan" vauhtiparkkeeraamaiseen mutta apua kuitenkin ja rutkasti.
Jus:lle Auton ajamisesesta ja peruuttamisesta varmaan jokainen autoilija on vastuussa toiselle osapuolelle vaikkei läheskään kaikki autoilijatkaan sitä huomioi!
Tärkein ja itselleni sopivin sanonta parkkitutkasta on HELPOMPI PYSÄKÖINTI! :D :D
saapasi
Re: parkkitutka....
J.V.A kirjoitti:Ei 30cm etäisyydestä VAAN pysäköimisen helpottumisesta parkkeeraamistilanteessa!
Juuri näin!
Ja tuota 30cm itse tarkoitin juuri halvemmissa muutaman kympin versioissa, että sillä ei tosiaan ole merkitystä enää näyttääkö tarkkaa lukua. Mutta sitten jos maksaa huntin pari jostain esim. Cobrasta, niin sen on parempi näyttää etäisyys nollaan saakka +muita HYÖDYLLISIÄ ominaisuuksia. Ei taida olla Cobrassakaan talvea varten mitään lämpiäviä anturin päällisiä, ettei lumi/jää haittaisi toimintaa.
Eikös Mimmi sinulla ole juuri Cobra?
Re: parkkitutka....
itse olen "jos" olen asentamassa niin ihan huvin ja urheilun vuoksi...lisää vilkkuvia valoja koelautaan....
Re: parkkitutka....
no juu.... katselin kuvastoja ja bilteman parkkitutka on erillainen ku tuo.....
taidan jättää hyllyyn.....ei jaksa ruveta rakentamaan.....
Re: parkkitutka....
Mimmi kirjoitti:Peruutustutka antaa äänimerkkiä (piipitystä), joka tihenee lähestyttäessä estettä ja (esim. Cobra) antaa jatkuvaa äänimerkkiä asennuksessa säädetyn matkan kohdalla.
Missä mallissa tuota jatkuvan äänimerkin etäisyyden rajaa saa säädettyä? Saako sen rajan säädettyä nollaan vai onko mittaustarkkuus se plusmiinus 30 cm? Jos vetokuula jää 30 cm päähän aisannokasta, mielestäni tutkasta ei ole paljon apua. Tai siis edelleen pitää käydä kurkkaamassa paljonko vielä ja mihin suuntaan, tai sitten korvakuulolta.
Onko siis niin, että peruutustutka on tarkoitettu sellaiseen ajeluun, jossa ei juuri 30 cm lähemmäs naapuria mennä? Taskuunperuutuksessa muistaakseni joutuu joskus hyödyntämään viimeisetkin sentit.
Omassa ajossa ei juuri taskuperuutuksia tarvitse tehdä, kun työpaikalla on ruutu ja kotipihassa on vapaa pysäköinti, ja muualle, varsinkaan mihinkään kadunvarsipysäköintiin, ajan harvoin. Viime aikoina jopa peräkärryä on tullut kytkettyä useammin kuin mitään taskuperuutuksia, vaikken kärryä edes omista.
Vaimo on peruuttanut tonnarin lampuntolppaan ja hipoen kotiportinpylvääseen, itse peruutin 99:n parkkipaikan puuhun. Nämä osumat olisi peruutustutka todennäköisesti estänyt. Toistaiseksi luotan siihen, että oma arviointikyky riittää välttämään jatkossa tämänkaltaiset osumat. Peruutustutkan asentaminen kävi joskus mielessä mutta tuo 30 cm raja sai mielen muuttumaan.
