Äänimerkki
- "Kaasari"
Äänimerkki
Mikä vikana kun äänimerkki ei toimi pyörien ollessa suoraan eteenpäin
rattia käännettäessa äänimerkki toimii.Ratissa ei ole välystä joskin nastan
jousi on heikko.
jousi on heikko.
- "Saabisti"
- Viesti:
Re: Äänimerkki
Oletkos kokeillut toisella ratilla?
Laahaimen kisko on puhdas siinä rattipuken juuressa?
# 419 Vesa Pohjalainen
- "Kaasari"
Re: Äänimerkki
Kyllä se ratin vaihto taitaa olla edessä sillä ratissa oleva nasta vastaa vain
silloin kun sattuu laahaimen kiskoon. Pitäisikö siinä nastassa olla jousi ja sopiiko
saab 90 vm 85 ratti suoraan 900:een vm 88?
- "Saabisti"
- Viesti:
Re: Äänimerkki
Joo siinä on sellainen kuin mustekynän jousi, joka painaa laahaimen kiskoon.
99/90 ratti käy spoorien osalta, mutta vilkun palautus on erilainen. Jos vaihtaa sen muocisen keskiosan ratista, niin sopii. Toisaalta, onko helpompi vaihtaa se laahain?
- "Kaasari"
Re: Äänimerkki
Kiitoksia Vesa neuvoista, laitoin sen ysikymppisen ratin paikoilleen ja hyvin
pelaa vilkut ja äänimerkki.Aika helppo homma loppujen lopuksi noin tunti töitä.
Ratti piti kyllä hakea 35 kilometrin päästä kesämökiltä
Re: Äänimerkki
Mitähän seuraavaksi? Tulipalopakkasilla 900:sta vm -83 käynnistettäessä, heti virta-avainta käännettäessä alkoi äänimerkki ulvoa. Mölinä oli tauotonta ja sain ympärilleni yleisöä katsomaan, josko olisin potentiaalinen pieksettävä autovaras.
Kysyin naapurin isännältä mahdollisia ideoita asiaan. Kaveri nykäisi ratin puolissa olleet painikkeet irti ja pisti takaisin paikoilleen, jolloin käynnystyksen yhteydessä auto on ollut hiljainen, niin kuin kuuluukin.
Ongelmana on vain, että äänimerkki ei enää kuulu vaikka kuinka painaisin ratin painikkeita.
Onkohan vika niin pieni, että jopa minä voisin sen korjata korjata? Varoituksen sanana pitää mainita, että minulla on viisi peukaloa molemmissa käsissä.
Re: Äänimerkki
Siis irroitti ratista ne napit? Sieltä on irronnut/hajonnut nyt jotain, olisi ollut ehkä fiksumpaa ottaa sulake tai johdot irti..
Re: Äänimerkki
Kiitos, tuollaisen ohjeen minä toivoinkin saavani!
Re: Äänimerkki
Vaihda ratti. Äläkä vaan sano naapurille, jos vaikka ikkuna on jumissa.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
