9000 turbo '85 pätkii täyskaasulla
raippiscity
- "Kaasari"
terve ostin just mun ensimmäinen 9 tonnari turbo vm 85 ja mulla on semmoinen ongelma että en voi pistää kaasu pohjaan koska sitten se rupea pätkimään ja paukkua pakoputkesta niin mistä voisin alkaa etsiä vikaa.sytysosat on vaihdettu kansi,jakaja,johdot,tulpat..niin mikä sitten...
Viimeksi muokannut Jope, Su Marras 11, 2007 11:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikko "auta" ei ollut kovin kuvaava.
Re: auta
Mitä näyttää ahtopainemittari kun kaasu pohjassa pätkii? Mitä viriä autoon on tehty, meneekö mittari punaisen puolelle?
raippiscity
- "Kaasari"
Re: auta
ei se on ihan orkkis auto siihen on vain lisätty dumppi..vm 85 niin siinä ei vissin oo sitä di-kasetti.ahdot menee vain keltaiselle puoleen ei enempään mut paukuu putkesta ja nykkii
raippiscity
- "Kaasari"
Re: auta
se alkaa melkein heti kun turbo lyö päälle sen mä kokeilin tänään..
raippiscity
- "Kaasari"
Re: 9000 turbo '85 pätkii täyskaasulla
no niin nyt tiedän että kun otan se apc sulake pois niin sitten se ei enää paukkuu pakopukesta ja katoin tänään että ahdot nousee kyllä melkein punaiselle niin boxi on varmaan modattu.niin voiko MV olla rikki ja aiheuttaa se pätkiminen
Sulla ei taida olla hajuakaan mitä olet tekemässä, mikä osa tekee mitäkin ja mitä autoon on ylipäätään tehty
Normaalitapauksessa APC:n sulakkeen pois ottaminen tiputtaisi ahdot peruspaineille. En ihan heti itse osaa yhdistää miten jo valmiiksi peruspaineilla olevan auton kulku paranee pätkimättömäksi kun ottaa APC:n sulakkeen irti?
raippiscity
- "Kaasari"
mut jos joku on ruuvannut paineet ylös tankon kautta ilman että boxi tai bensa laastu on paikalla niin eikö se vois aiheutta sen että auto ei saa riittävästi bensa ja sitten alkaa paukkua putkesta ja on vähän laiskaa..
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kaasupohjassa tulee vastaan kierrostenrajoitin
se rupeaa paukuttamaan.......
Jos ei saa pensaa niin ei se paukkumisena ilmene ja harvemmin heti puutumisenakaan. Laihalla kun käy niin kulkee melkein paremmin kunnes kone nakuttelee itsensä rikki.
Kierrostenrajoitin tulee jossain 6000rpm tienoilla? Ymmärsin että tämä alkaa paukuttaa jo aiemmin, melkein heti kun pääsee ahdoille?
Sytkäosat kannattaisi tarkistaa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
eka viestissä mainitaan kaasupohjassa.....heh
raippiscity
- "Kaasari"
no niin jos painaa kaasua hitaasti niin sitten se kyllä toimii mut jos yrittää laittaa niin kuin äkkiä kaasu pohjaan niin sitten se paukkuminen alkaa.katoin motonetin sivua ja sieltä saa tilattu nakutunnistin mutta se vm ei täsmää se oli 87 ja eteenpäin onko näissä vanhemassa ei sitä naku tunnistin??
raippiscity
- "Kaasari"
no niin nyt on perus sytytys oikein mittasimme eilen ja se oli 5 astetta liika.nyt se toimii kun junan vessa.nyt vaan lisää ahtoja sinne
