Aeron kiihtyvyydestä/tehoista
ikk
Viesti Kirjoittaja ikk »
Millä tavalla kiihtyvyydet 60-100 ja 80-120 pitäisi mitata?
Itse sain vm. -01 Aerolla ajoiksi n. 8,0 ja 13,8 s. (IV ja V vaihteilla)
aloittamalla ajanoton siitä kun painan kaasun pohjaan tasaisesta vauhdista.
Saabin mukaan pitäisi mennä 7,5 ja 11,5 s.
Johtuuko ero mittaustavasta vai pitäisikö epäillä jotain vikaa?
Muutenkin perstuntuma on, että auto ei kiihdy kun painaa kaasun pohjaan
nelosella tai vitosella, ja moottori myös täristää kiihdyttäessä kun kierrokset
on 1500-2500 rpm.
Kohta olisi edessä 110tkm huolto, onko ehdotuksia mitä huollossa
kannattaisi tarkastaa jos tehoja on kateissa? Vai pitääkö vain kääntyä
Nordicin tai Maptun puoleen... :)
renner
Re: Aeron kiihtyvyydestä/tehoista
Viesti Kirjoittaja renner »
En tiedä mitä meinaat täristämisellä mutta liikkeelle lähdettäessä liian pienillä kierroksilla voi "tärinää" ilmetä mikäli ilmastoinnin kompura käynnistyy samanaikaisesti.
ikk
renner kirjoitti:En tiedä mitä meinaat täristämisellä mutta liikkeelle lähdettäessä liian pienillä kierroksilla voi "tärinää" ilmetä mikäli ilmastoinnin kompura käynnistyy samanaikaisesti.
Joo, ehkä tärinä on huono sana. Lähinnä "vika" ilmenee koneen jyrisevänä äänenä
lähettäessä kiihdyttämään nelosella tai vitosella 2000 kierroksen paikkeilta.
Samaten reagointi kaasuun tuntuu hitaalta. Mutta ehkä tämä on ominaisuus.
Joka tapauksessa en usko että se johtuu ilmastoinnin kompurasta, koska
tätä ilmenee myös ilmastointi ECON-asenossa.
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
5-vaihteella tuon kiihtyvyyden pitäisi olla mielestäni ainakin 1 sekunnin nopeampi. Oletko tarkistanut peruspaineet? Alhainen peruspaine voi vaikuttaa tuohon.
Itselläni ei ole muistikuvaa, millä kierroksilla pitäisi tulla täydet ahdot, T7-koneissa? Olikohan vakio T5 B204 matala-ahtoisissa koneissa jollain 2500 rpm :n tiennoilla. Ja lastulla Maptunin mukaan noin 2700 rpm :llä.
#1882
ikk
juhokare kirjoitti:5-vaihteella tuon kiihtyvyyden pitäisi olla mielestäni ainakin 1 sekunnin nopeampi. Oletko tarkistanut peruspaineet? Alhainen peruspaine voi vaikuttaa tuohon.
En ole vielä, koska ei ole sopivaa mittaria. Toisaalta ei kai siitä suurta vahinko syntyisi,
jos kokeilisi mitä tapahtuu kun paineita nostaa muutaman kierroksen.
Alhainen peruspaine kyllä selittäisi myös hitaan reagoinnin kasuun.
Kiitos vastauksesta!
