Polttimon vaihto.
Polttimon vaihto.
Vaihtelin tässä lähivalopolttimoita ehjiin pari päivää sitten. Tarkoitus oli vaihtaa molemmille puolille mutta ei onnistunut kuin vänkärin puolelle, kun ei kuskin puolelta saanut pissapojan täyttöputkea pois sitten millään. Onneksi oli sillä puolella vielä ehjä polttimo, mutta olisi mukava tietää vastaisen varalle, onko tuohon pissapojan täyttöputken irroitukseen mitään kikkakakkosta.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Re: Polttimon vaihto.
Moro, kyllä se meikäläisellä lähti ihan vetämällä ? Juuri kyseisen operaation suorittanut. Hieman oli tiukassa, mutta suoraan ylöspäin pitäisi lähteä ilman mitään kikka kolmosia...
Saab 9³ 2.0t -04 -> Volvo S60 2.4i -06 -> Volvo S60 2.4i Classic -09
Ok. Tahtoi olla sen verta tiukka rako, ettei saanut kunnon otetta tuota vetämistä varten. Ilmeisesti tuon täyttöputken poistaminen kuitenkin riittää?
Saabiton
#621
#621
Ohjekirjassa on ihan hyvä ohje polttimon vaihtoon. Siis jos luonto antaa periksi sieltä lukeatsaarela kirjoitti:Ok. Tahtoi olla sen verta tiukka rako, ettei saanut kunnon otetta tuota vetämistä varten. Ilmeisesti tuon täyttöputken poistaminen kuitenkin riittää?
Saab 9-5 Wagon 2008 2.3t A Linear Performance
Edelliset:Saab 9-3 SC 2008 1.9TTID A6 Vector Business, Saab 9-3SS 1.8t -04, Saab 9-3SE 2.0i -98
Jep, manuska on tullut luettua.Hetero kirjoitti:Ohjekirjassa on ihan hyvä ohje polttimon vaihtoon. Siis jos luonto antaa periksi sieltä lukeatsaarela kirjoitti:Ok. Tahtoi olla sen verta tiukka rako, ettei saanut kunnon otetta tuota vetämistä varten. Ilmeisesti tuon täyttöputken poistaminen kuitenkin riittää?Ohjeessa suositellaan akun suojamuovin ja sulakerasian irroitusta tuon täyttöputken irrotuksen lisäksi.
Saabiton
#621
#621
En muista itse irrotelleeni enää mitään muuta. Sulakerasia lähtee irti ylöspäin nostamalla.tsaarela kirjoitti: Jep, manuska on tullut luettua.Akun suojamuovin sekä siinä olevan letkun muistankin mutta mielestäni sulakerasian sijasta olisi pitänyt pitänyt irroittaa jokin muu letku täyttöletkun jälkeen. Onko tuo sulakerasia kuinka hyvin kiinni?
Tyhmä kysymys, mutta sulakerasia ilmeisesti pysyy kuitenkin kytkettynä, vaikka sen saakin nostettua irti paikaltaan?Hetero kirjoitti:En muista itse irrotelleeni enää mitään muuta. Sulakerasia lähtee irti ylöspäin nostamalla.tsaarela kirjoitti: Jep, manuska on tullut luettua.Akun suojamuovin sekä siinä olevan letkun muistankin mutta mielestäni sulakerasian sijasta olisi pitänyt pitänyt irroittaa jokin muu letku täyttöletkun jälkeen. Onko tuo sulakerasia kuinka hyvin kiinni?
Saabiton
#621
#621
Muutamaan otteeseen on noita tullut vaihdeltua ja sulakerasiaa ei kyllä tarvitse poistaa. "pissapojan" täyttöputki pitää poistaa (lähtee ylöspäin vetämällä) ja akun suojamuovi sekä mahdollisesti boxi joka on siinä akun edessä (ainakin itse sen olen irroittanut, sitä kautta saa lisää tilaa näpertää)tsaarela kirjoitti:Jep, manuska on tullut luettua.Hetero kirjoitti:Ohjekirjassa on ihan hyvä ohje polttimon vaihtoon. Siis jos luonto antaa periksi sieltä lukeatsaarela kirjoitti:Ok. Tahtoi olla sen verta tiukka rako, ettei saanut kunnon otetta tuota vetämistä varten. Ilmeisesti tuon täyttöputken poistaminen kuitenkin riittää?Ohjeessa suositellaan akun suojamuovin ja sulakerasian irroitusta tuon täyttöputken irrotuksen lisäksi.
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
#3261
Poikarukka
- "Hirsch"
Itse taas tein päinvastoin. Putki paikallaan ja rasia pois tieltä... Ei kannata liikaan nitkutella sitä rasiaa. Minulla ainakin tuli tunne ettei johdot tykkää siitä, mutta kaipa ne kestää jos näin ohjeistettu.
Eikös se akun edessä oleva boxi ole nimenomaan sulakerasia? Sen irrottamista kuitenkin tarkoitin.Twarrior kirjoitti: Muutamaan otteeseen on noita tullut vaihdeltua ja sulakerasiaa ei kyllä tarvitse poistaa. "pissapojan" täyttöputki pitää poistaa (lähtee ylöspäin vetämällä) ja akun suojamuovi sekä mahdollisesti boxi joka on siinä akun edessä (ainakin itse sen olen irroittanut, sitä kautta saa lisää tilaa näpertää)
Eikös se tuo akun edessä oleva boxi ole A/C kompuran RELE?Hetero kirjoitti:Eikös se akun edessä oleva boxi ole nimenomaan sulakerasia? Sen irrottamista kuitenkin tarkoitin.Twarrior kirjoitti: Muutamaan otteeseen on noita tullut vaihdeltua ja sulakerasiaa ei kyllä tarvitse poistaa. "pissapojan" täyttöputki pitää poistaa (lähtee ylöspäin vetämällä) ja akun suojamuovi sekä mahdollisesti boxi joka on siinä akun edessä (ainakin itse sen olen irroittanut, sitä kautta saa lisää tilaa näpertää)
No ei kait tuolla väliä, mutta sen irroittaminen helpottaa hommaa
#3261
#3261
Joo - A/C:n releen ohella siitä boxista löytyypi mm. Trionic:n päärele eli kovin "ässälle" ei kannata kääntää toistuvasti tuota johtosarjaa. Mutta kyllä se normaalit lampunvaihdot kestää - itse irroitan putken ja tuon relerasian lampunvaihdossa.Twarrior kirjoitti:Eikös se tuo akun edessä oleva boxi ole A/C kompuran RELE?Hetero kirjoitti:Eikös se akun edessä oleva boxi ole nimenomaan sulakerasia? Sen irrottamista kuitenkin tarkoitin.Twarrior kirjoitti: Muutamaan otteeseen on noita tullut vaihdeltua ja sulakerasiaa ei kyllä tarvitse poistaa. "pissapojan" täyttöputki pitää poistaa (lähtee ylöspäin vetämällä) ja akun suojamuovi sekä mahdollisesti boxi joka on siinä akun edessä (ainakin itse sen olen irroittanut, sitä kautta saa lisää tilaa näpertää)
Ja tuon relerasian irroitukseen ei siis tarvi mitään työkaluja, sen kuin vaan nostaa?Joo - A/C:n releen ohella siitä boxista löytyypi mm. Trionic:n päärele eli kovin "ässälle" ei kannata kääntää toistuvasti tuota johtosarjaa. Mutta kyllä se normaalit lampunvaihdot kestää - itse irroitan putken ja tuon relerasian lampunvaihdossa.
Saabiton
#621
#621
Olettekos muuten laittanut ihan vakkari polttimoita vaiko jotain uutuuksia/parannuksia tilalle?
Joo kyllä se lähtee nostamalla pois. Sisäpuolelta painaa lukitusliparetta ja nostaa ylöspäin koko boxia. Boxi liukuu muovikiskoja pitkin ylös. Paksu johto vähän siinä kangertaa, mutta kyllä se lähtee.tsaarela kirjoitti:Ja tuon relerasian irroitukseen ei siis tarvi mitään työkaluja, sen kuin vaan nostaa?Joo - A/C:n releen ohella siitä boxista löytyypi mm. Trionic:n päärele eli kovin "ässälle" ei kannata kääntää toistuvasti tuota johtosarjaa. Mutta kyllä se normaalit lampunvaihdot kestää - itse irroitan putken ja tuon relerasian lampunvaihdossa.
#3261
#3261
