9-3 nostaminen hallitunkilla
heksa
Viesti Kirjoittaja heksa »
Ohjekirjassa sanotaan että kynnysten "alla" pitäisi olla hallinosturille paikat, mutta äkkiä vilkaistuna en kyllä kovin luotettavan näköistä paikkaa löydä. Osaako joku avittaa? Terv. nimim. peukalo keskellä kämmentä jo vuodesta 1980
Rexi
Re: 9-3 nostaminen hallitunkilla
Viesti Kirjoittaja Rexi »
Minä olen omaa 9-3 biiliäni (vm 2001) nostellut pienellä hallitunkilla ihan niistä samoista paikoista mistä pitäisi nostella auton omallakin tunkilla. Siihen vain laudankappale poikittain väliin sopivasti (siis niinpäin ettei kynnyskotelo paina lautaa halki), niin ei mene muovit rikki eikä maalit/massat naarmuunnu. Hyvin on toiminut, kynnykset on pysyneet ehjänä ja renkaanvaihdot menee sujuvasti. Kai siellä muitakin nostopaikkoja olisi, mutta tuo ainakin löytyy helposti.
ex: 9-3 2.0t Coupe aut. vm. 2001
nyk: 9-5 2.3t aut. vm. 2006
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Tai sellainen kumilätkä siihen väliin, noita saa tuohon tarkoitukseen autotarvikeliikkeistä. Edestä sitten löytyykin tukevan näköiset kohoumat roiskeläppien sisäpäästä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Tai vanha puhelinluettelo :D
9-3.1972
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
rengasliikkeessä näyttävät nostavan jostain tukivarren alta :o
#3272
tnt
Viesti Kirjoittaja tnt »
Käyttöohjekirjasta löytyy nuo nostopaikat..Edessä keskellä puskurin takana pitäsi olla yksi paikka josta saa koko etupään nostettua kerralla ylös.
9-3Aero-01
SS
Ei toimi, kun sitä helmaa on vain 10cm pätkä näkyvissä ja loppu on peitetty muovilla :(
Muuta: Kiina TECH2
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
tnt kirjoitti:Käyttöohjekirjasta löytyy nuo nostopaikat..Edessä keskellä puskurin takana pitäsi olla yksi paikka josta saa koko etupään nostettua kerralla ylös.
Tuota olen itse aina käyttänyt.
Takana sitten kyljistä.
Tyny
Viesti Kirjoittaja Tyny »
Edestä siitä poikittaispalkista koko keula ja takaanta sitte taka-akselista niin kyllä nousee eikä vääntyile helmakohdat mutkalle jos vaikka sitä orkkistunkkia tien päällä joutuu joskus käyttämään. :)
kummis
Viesti Kirjoittaja kummis »
Jos vetokoukku niin perän saa siitä nostamalla kokonaan ilmaan ja tosiaan siitä taka-akselista toinen vaihtoehto. Piti takaäänenvaimenninta liitellä putkeen kiinni, kun ruostunu liitos ja irronnu, että kokeiltu on ja kesti alla könytä. Keulasta poikittais palkkia hyvä käyttää saa etusen kokonaan ilmaan. Kannattaa pitää sitä vakio tunkkia viimesenä vaihtoehtona mihinkään nostoon, eikä saata kestää nostella koko perää tai keulaa ilmaan kovinkaan pitkään. Pikku hallitunkin (2t nostokyky) saa nykysin tosi halvalla jopa 15 eurolla. :D
Passat TDI 90hv farkku paku
ex: Saab 9-3 (200hv) -99 SE "Pre Aero"
kmik
Viesti Kirjoittaja kmik »
kummis kirjoitti: Kannattaa pitää sitä vakio tunkkia viimesenä vaihtoehtona mihinkään nostoon
Mitenkähän ne ovatkaan tuollaisen rotanloukun laittaneet alkuperäistunkiksi. Eihän sitä voi käyttää kuin betonilattialla ja siltikin saa varoa. Muistaakseni se keulan nostokohta hallitunkille on aika lailla muovien ympäröimä, pystyykö siitä nostamaan muoveja hajottamatta?
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
kmik kirjoitti: Muistaakseni se keulan nostokohta hallitunkille on aika lailla muovien ympäröimä, pystyykö siitä nostamaan muoveja hajottamatta?
Jeps, siinä on aukko muoveissa nostoa varten.
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Eikai taka-akselista saa nostaa?
SS
^Ja miksei? On kuitenkin varmasti tukevin kohta takapäässä.
Muuta: Kiina TECH2
Hallu
SS kirjoitti:^Ja miksei? On kuitenkin varmasti tukevin kohta takapäässä.
