FoMoCo kierrätyszydeemillä missä vm:ssa?
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Missä vuosimallissa (/malleissa) se kierrätyssysteemi on FoMoCoissa, oliko '71?
tommij
Re: FoMoCo kierrätyszydeemillä missä vm:ssa?
Noniin, löyty oikea nimikin kun ehdin hakemaan korjaamokirjan tallilta...
Eli hidastinventtiilistä ol kyse.
Kirjan mukaan ollut vain jenkkimallissa vuodesta 70 ja sitten ruotsissa vuodesta 76. Ja kirjassa vielä maininta säädön yhteydessä, että "ei suomessa".
Asia kummastuttaa, kun nurkkiin on jäänyt iskän '71 kuupasta tuo paketti. Eli vissiin noita sitten kuitenkin on ollut suomessakin, mutta millä ajanjaksolla, kellään tietoa? Satunnaiskappaleita / joku erä / vuosi?
Tuli ajankohtaiseksi, kun sovittelin pakettia imusarjaan, niin eihän ne pirun ruuvit ole alkuunkaan tarpeeksi pitkät ton välilaipan kanssa...
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Mulla on hyvin alkuperäiseltä vaikuttava '71-mallinen kuuppa (ensirekisteröity ilmeisesti tammikuussa 1971) eikä siinä ole tuollaista mötikkää.
tommij
Toveri Tyrkkö täydensi tietovarantoa siltä osin, että hänellä on myös '71 kuuppa, jossa on tuo saastelaite.
Arvailtiin, että vientimallin moottoreita on joskus lykätty kotimaan autoihin, jos on normi versiot loppuneet. Tai sitten vaan kaasutin+imukansi, kun alakerta on kuitenkin 1.5 noissa. Joten onko ne koneet tulleet puolikoneina tehtaalle?
Tai sitten tuon on saanut uuteen autoon jos on osannut pyytää (periaatteessa, ja ainakin uutena, se termostaattiohjattu imuilmanotto on ollut käsisäätöstä mukavampi).
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Mulla on tuo termostaattiohjattu ilmanputsari ja nimenomaan vm. 71:ssä. Sisuskalut tosin puuttuu. Hidastusventtiilistä ei ole jälkiä.
Legendan mukaan kokonaisia jenkki-1.7-koneitakin eksyi Suomeen jääneisiin autoihin enempi tai vähempi epähuomiossa.
