Hälytystila! alkot lakossa
DIggItaLLr
Mitenkäs monella nousee kylmänhiki otsalle?? Jokunan myymälähän on auki, mutta jos lakko laajeenee niin menee nekin kiinni.
Itse harvoin alkossa käyn. Ja just viikonlopulle ku on kerrankin juhlat tulossa ni alko paijooni lakkoilee.
Onneksi kaveri hoiti ostokset etukäteen...
Heh.. aikas kovan mediakalabaliikin herättänyt. Alkon sivut tukossa pitkälle iltapäivään asti, jonotetaan ovien edessä. Meneepi melkein ohi hoitajien kiistan mediassa.
Re: Hälytystila! alkot lakossa
ei vaikuta mitenkään kunhan nalleolutta saa kaupasta.
touhottaja1
Viesti Kirjoittaja touhottaja1 »
menis vaan kaikki viinakaupat kiinni ja vielä naulais ja hitsais ovet kiinni,suomen maa tienais paljon terveempiä ihmisiä ja ehjempiä perheitä :D
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Viimeinkin hyviä uutisia! Joo, sulkisi vaan ovensa kokonaan...
900turbo3d
Eipä tuo juuri haittaa, ei vaan saa hyvää lonkeroa. Mutta ei kai tuo haittaa, tässä taas ehdi juopottelemaankaan.
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Ei MITÄÄN väliä.. :D En edes muista milloin olisin viimeksi käynyt.
Xedo
Viesti Kirjoittaja Xedo »
Ei tunnu missään,tuli tehtyä pari työreissua viroon omalla autolla jokunen aika sitte.. :wink:
Saab 9000 Aero -93
teukka1978
Viesti Kirjoittaja teukka1978 »
Kyllä joku perusturva pitää ihmisellä olla, eli ei sen kaupan ovia noin vain voi kiinni laittaa! tulee pian levoton olo! :twisted:
zammuel
Viesti Kirjoittaja zammuel »
Missäs Matti ja poikkeuslaki nyt luuraavat kun kansalla on todellinen hätä?
Liekö koskaan ollut huutavampaa suojelutyön tarvetta!? :D
900i 16 At 2d -89, 9-3 2.0t SE At 5d -01
rmeller
Viesti Kirjoittaja rmeller »
Ei haittaa, oman kotikunnan pitkäripaiseen on vain noin 800 metriä lyhyempi matka kuin naapurivaltion Systembolagetiin jossa kuulemma onkin ollut vilkkaampaa tänään. Tosin Tornion Alkokin oli ollut 40 minuuttia auki tänään kunnes olivat joutuneet sulkemaan ovensa bussilastillisen ruotsalaisia tultua asioimaan. Tämän siis luin netistä, kummassakaan ei ole tullut käytyä. Tänään.
Rami
VAG
Raimo Miettinen
Hyvä tehdä inventaario baarikaapissa ja avata se puolivuosikymmentä vanha Turkin tuliainen anisviinapullo.
TuuSaR
Viesti Kirjoittaja TuuSaR »
Onhan se vakava juttu alkoholisteille, mutta luulisi sitä pystyvän kompensoimaan kuten huumeissa, eli miedompaa sitten vaan enemmän niin ei tarvitse kohdata tosimaailmaa ja itseään selvinpäin.
VVV
Viesti Kirjoittaja VVV »
Henkilökohtaisesti on tullut siirryttyä lähes 100%:lle olutlinjalle krapulan välttämiseksi. Toimii yllättävänkin hyvin, eikä pääse lähtemään mopo käsistä kun hankkii aina kiinteän määrän tarvikkeita. :D
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
Saappi Kuski
Ei näissä asioissa uskalla alkon varaan laskea oli lakkoa tai ei. Minulla ainakin on nin paljon viinaa kaapeissa että voisin vaikka pitää koko taloyhtiön kännissä jouluun asti.
Juonpa ne kuitenkin itse. :D
EDIT: No sanotaan että marraskuun loppuun ainakin. :wink:
Viimeksi muokannut Saappi Kuski, Pe Marras 16, 2007 10:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000CS 2,3
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Ei kyllä haittaa ollenkaan.
