Sisätilalämppärin asennus
karote
Viesti Kirjoittaja karote »
Moi,
Ostinpa tuollaisen pienen Defa Termiinin ja nyt pitäis se asentaa jotenkin fiksusti hanttimiehen jalkatilaan. Onkos joku asennellut kyseistä/vastaavaa lämppäriä tohon ysikolkkiin? Meinaan mitään uusia reikiä ei huvittais verhoiluun tehdä. Löytyisköhän sieltä hanskalokeron takaa jotain sopivia paikkoja joihin voi jonkun telineen asentaa. Sehän on selvä, että jonkinlainen lisäteline pitää tehdä, mutta minne sen kiinnittäisi? Ehdotuksia otetaan kiitollisuudella vastaan.
Pola
Re: Sisätilalämppärin asennus
Viesti Kirjoittaja Pola »
enpä keksinyt vielä itsekkään mitään hyvää paikkaa. tuolla se nyt on repsikan jalkatilassa olevassa verkossa, toimii :D
#3272
paerikss
Viesti Kirjoittaja paerikss »
Mulla on hanskalokeron alla, pienillä putkenpaloilla asennettu (putkenpalat josta ruuvit menevät läpi ovat asennusalustan ja lokeron alatusmuovin välissä) niin että kansi mahtuu aukeamaan normaalisti. Ei ole jalkojenkaan tiellä (ainakaan tälläisellä 193cm mittaisella)
Voin napata kuvan jokupäivä.
-05 9-5 Linear Business Sport B235R, -20 Focus 1.5 A8 ST-Line, -22 Corolla Sports Tourer, tilattuna MY-23 EV6 4WD, -59 T-Bird sekä 3 kilpuria. Ex Saabeina 99, 2 x 900 ja 93 aero.
njs
Viesti Kirjoittaja njs »
Tuleekos tuossa Terminissä asennusjalka kuten tavallisessa Defassa? Sen saa laittettua kumimaton väliin, hyvin pysyy ja ei jää jälkiä.
Pola
ei tossa tullu kun tommonen muovilärpäke minkä voi johonki ruuvata :?
#3272
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
paerikss kirjoitti:Mulla on hanskalokeron alla, pienillä putkenpaloilla asennettu (putkenpalat josta ruuvit menevät läpi ovat asennusalustan ja lokeron alatusmuovin välissä) niin että kansi mahtuu aukeamaan normaalisti. Ei ole jalkojenkaan tiellä (ainakaan tälläisellä 193cm mittaisella)
Otas kuva ,rupes kiinnostaa myös täällä.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
ScaniaaB
Viesti Kirjoittaja ScaniaaB »
Aihetta sivuten..sisäpistoke löytyy, mutta lämppäri ei pelitä. Ite lämppäri kyllä pelaa ku testasin suoraan tolppaan. Oisko tähän onkelmaan vinkkiä? Haulla koitin, mut ei yllättäen sattunu "puu"silmään. Ensisaappini on ng900 v.94..ollu jo kolme päivää lämmintä kyytiä! 8)
Kiitos taas jo etukäteen!
ScaniaaB
Mimmi kirjoitti:Johtoliitos irti todennäköisimmin haarasta.
No niin, johdot taas kiinni ja sisälämmitin toimii! Kiitos avusta! Turvavyötkin pelaavat kun saivat fairy käsittelyn. Seuraavaan kertaan.
palle
Viesti Kirjoittaja palle »
Mihin sä sitä fairya laitoit?
ScaniaaB
Karkaa aiheesta..mutta kostea rätti, jossa terästeenä hiukka fairyä. Sillä hinkkasin turvavyöt ja lenkin välit mihin pääsin käsiksi. Pelas hyvin, mut nyt jo aika laiskasti vetää..pitänee ottaa uusiksi. Aiheeseen päin, kun johto tolppaan ja lohkolämppäri alkaa toimiin..ilmeisesti ainakin jotain pientä nakutusta pitäs kuulua? Ei nimittäin kuulu yhtn mitn, toimiikohan ollenkaan? Sisälämppäri kyllä alkaa hyrrään ku johto tolppaan. Joskus muinoin ajelin nationalswagoni passatilla ja siinä ei lohkolämppäri toiminut.
Firon
Viesti Kirjoittaja Firon »
900i kirjoitti:
Se "luvattu" kuva olis kiva... Talvi tulee nimittäin tänäkin vuonna ja sisälämppärin asennus on edessä. Samalla kommentteja/kuvia mihin sitä pistorasiaa (sisälämppärille) olisi hyvä kiinnittää, että ois järkevässä paikassa.
Firon
#1899
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Juuri eilen asensin 1350W Terminin. Laitoin sen nurinpäin hanskalokeron alle niin, että oikea takakulma lämmittimestä on hieman sen alamuovia tukevan muovilipareen päällä. Etureuna tulee kulmasta pari senttiä yli niin, että lämmittimen yläpintaa näkyy 2...3cm. Tosin siltikin tuo on niin hyvin piilossa, ettei lämmitintä esimerkiksi kuskin tai matkustajan paikalta juuri näe.
Mulla sisäpistorasia on kiinni samassa muovissa ylösalaisin ja sen paikka hieman rajoitti asennusta, ei viitsinyt pistorasiaa siirrellä. Tuossa muovissa on mukavasti vieläpä äänieristehuopa takana, joten ruuvin kärjet eivät mitään pääse rikkomaan.
Samaan paikkaan kun mullakin, eli sijoittelet ne sopivasti sinne hanskalokeron alle vaakasuoraan muoviin. On pehmeää, mutta riittävän tukevaa tuohon.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Karejg
Viesti Kirjoittaja Karejg »
Minä ruuvasin keskikonsolin viereen ja suuntasin hiukan ylöspäin. Mutta tuo asennus hanskalokeron alapuolelle kuulostaa kyllä paremmalta. Kun vielä kuvia saisi... :)
Saab 9-3 vm1999
Saab NG900S turbo vm1997
Citroen C5 HDi A vm 2001
SS
Suuntauksen kannalta keskikonsoli lienee parempi, mutta eiköhän tuo tuoltakin höngi. Ei ainakaan ole tiellä.
Koitan ottaa kuvan huomenna. Hajamielisyyttäni en lupaa varmaksi, mutta ainakin yritän muistaa ;)
E: Unohdin :(
Muuta: Kiina TECH2
SS
Vihdoinkin muistin ottaa pari kuvaa:
Linkki kuviin
Pistorasia kuvassa lämppärin vasemmalla puolella, toinen kuva otettu kuskin paikalta, ei paljoa silmiin paista.
Kaiken kaikkiaan aika siisti ja toimiva asennus. Ainoa miinus tulee siitä, että puhallus osuu matkustajan penkin etureunaan, pieni kallistus ylöspäin olisi pop. Tosin kyllä tuo ihan hyvin noinkin toimii, ainakin auto on ollut mukavan lämmin tässä parina kylmänä aamuna.
Muuta: Kiina TECH2
