Eli koskee 99 GL 5 Speed vm '83.
Käynnistin tänään ysiysiä päivän seisonnan jälkeen seurauksella että laturin hihna katkesi. Homma vaikutti aika dramaattiselta kun kitisevän startin jälkeen käryä puski moottoritilasta sisätiloihin ja konepellin alta ulkoilmaan. Hetken tuulettelun jälkeen ajoin auton duunipaikan talliin latausvalon palaessa. Laturin ympäristössä näytti olevan kohtuullisesti pientä kumipurua.
Ohjekirjasta tai korjausoppaasta en löytänyt tietoa minkälainen hihna tuohon pitäisi nyt tilalle hankkia. Edellinen oli mallia "Gates auto master 6219mc" leveydeltään noin 10 mm. Motonetistä näyttäisi löytyvän "Kiilahihna saab 99 2.0 H-moot 82-85 VL 30-0975" ja Biltemasta "62-965" (9,5*965 mm). Ovatko nämä sopivia ?
Toiseksi, onnistuuko tuo uuden hihnan laitto valkokaulustyöläiseltä ihan autotallissa tavallisin työkaluin ? Oppaissa ei ao. toimenpiteestä ollut ohjeistusta.
Kiitollisena,
scapade
99:n laturin hihna
Re: 99:n laturin hihna
Molemmat, motonetin ja bilteman hihnat sopii, niissä on vain sentin ero pituudessa. Jep, ei ole paha homma vaihtaa uusi. Eikä kannata kiristää kauheasti, kun painaa sormella siitä pisimmästa vapaasta kohdasta, niin painuma sentistä puoleentoista.
samalla kun vaihdat hihnaa, voit piruuttasi heilutella sitä hihnan säätörautaa koittaen onko alakiinnityksessä klappia. alakiinnityksen klappi on tosi yleistä kun/jos pusla on murentunut sieltä ja silloin on hankala saada hihnaa kireälle. minä en edes tiedä mistä saa tilalle uusia puslia, itse on joutunut väsäämään. ja puslassa on sitten aina oltava se metalliholkki. tämä alapuslahössötys koskee siis vain 99 mallia, 90 saabissa parempi toteutus.
Kannattaa katsoa hihna pituus vanhasta hihnasta. Hihnan selkään on painettu hihnan merkki, leveys ja pituus. Ainakin yleensä näin on. Esim. tossa meikäläisen 99:ssä on aika tarkkaa, että hihna on riittävän lyhyt. Muuten laturi ottaa jarrutehostimeen kiinni. Tosin auto onkin rakenneltu peli, joten voi olla hieman epäyhteensopivia osia pellin alla...
