hydraulihalkojasta suosituksia
Olisi tarvetta sähkökäyttöiselle tai traktori (ulosottoakselilta voima) -käyttöiselle halkomakoneelle. Nimen omaan halkaisu, katkaisu hoituu sahalla.
Palaxin 55 löytyy mutta kun suuri osa puustosta on niin vanhaa että järeämmät vehkeet olisivat tarpeen. Halkaistavan puun läpimitta on siis 20 sentistä ylöspäin, ääripäänä vanhat koivut jotka pitää 15"-tuumaisella laipalla sahata kahta puolta eli 40 senttiä tai reilustikin yli. Halkaistavan puun pituus saisi olla n. 70 senttiä.
Jotenkin nämä kiinanihmeet jopa 7 tonnin halkaisuvoimallaan epäilyttävät. Naapurilta olen lainannut useasti 3-vaihemoottorilla pelaavaa omatekoista halkojaa, hyvä peli mutta kun hitsasi terään vaakaterät (4-osaan siis halkeaa) rupesi teho loppumaan noiden paksujen puiden kanssa ja mielelläänhän sitä tekisi omalla vehkeellä töitä eikä lainalaitteilla.
Joten, jos omistat moisen laitteen mikä suoriutuu oikeasti paksuista pätkistä kerro merkki/malli tai jos itse tehty niin miten rakennettu ja mistä moiseen osia kannattaisi hankkia.
Mikäli tuommoinen on joutilaana niin voisin hieroa kauppaakin jos tehokas moottorisaha ja raivuri kelpaa vaihdossa. Laitoin viestin tänne off-topiciin kun kuitenkin ensisijaisesti haluaisin tietoa toimivaksi koetuista laitteista.
Rami
Rami
VAG
VAG
teukka1978
- "Kaasari"
Re: hydraulihalkojasta suosituksia
Olen käyttänyt "kiinan ihmettä" ja on yllättävän tehokas! menee yllättävän paksut puut halki mutta max pituus 60cm
Kuinkas korkea se terä siinä on ja mikä sen merkki on, mistä hankittu?teukka1978 kirjoitti:Olen käyttänyt "kiinan ihmettä" ja on yllättävän tehokas! menee yllättävän paksut puut halki mutta max pituus 60cm
Kävin yhtä 7-tonnin kiinalaista katsomassa ja minusta sillä teki tiukkaa saada n. 25-senttinen vähän jäinen ja osaksi laho koivu halki. Ääni kaiken lisäksi siinä oli aivan karmea ulina joten se ei vakuuttanut yhtään. Ilman kuulosuojaimia ei viitsinyt seisoa edes kovin lähellä. Hintaa laitteella oli noin 300 euroa, valovirtakäyttöinen ja jäi ostamatta.
Jotenkin tuntuu että noin 10-15 senttiä korkealla terällä voi olla hankalaa saada oikeasti paksua ja oksaista puuta halki, voin olla toki väärässä kun en ole kokeillut.
Rami
VAG
VAG
http://www.veljeksetpirttinen.fi/
Meillä on tuolta löytyvä traktorin hydrauliikalla toimiva ja ihan hyvin on piisannut potku. Tosin saisi olla enemmän tuottoa kuin 6000sarjan Fordista tulee niin olisi vähän nopeampi.
Itsellä on myös PALAX 55 ja tosiaan halkaisumitta rajoittuu reippaaseen 20 senttiin!rmeller kirjoitti:Olisi tarvetta sähkökäyttöiselle tai traktori (ulosottoakselilta voima) -käyttöiselle halkomakoneelle. Nimen omaan halkaisu, katkaisu hoituu sahalla.
Rami
Itse otan halkaisu kelkan pois(kaks ruuvia) halkiaa mitä vain jaksaa kantaa!
HUOM:Tämä toteamus ei ota mitään kantaa ja vastuuta kyseisen laitteen ohjeiden vastaisesta käytöstä!!!
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
Hmm, tuotahan voisi kokeilla, tosin sitä ruuvia pitää varoa kunnolla.ecopower kirjoitti: Itsellä on myös PALAX 55 ja tosiaan halkaisumitta rajoittuu reippaaseen 20 senttiin!
Itse otan halkaisu kelkan pois(kaks ruuvia) halkiaa mitä vain jaksaa kantaa!![]()
Vähän epäilyttää meidän massikan hydrauliikan tuotto, 135:han se on ja kaiken lisäksi siinä on vain yhdellä letkulla hydrauliikka eli se paluupuoli puuttuu kokonaan. Penkin edessä on kolmitievipu joten ilmeisesti sen paluuhydrauliikan teko olisi kohtuu helppoa, nuo traktorin hydrauliikalla toimivat halkojat ovat näköjään selvästi halvempia kuin sähkö/polttomoottorilla toimivat halkojat mutta harmittaa sitten jos traktorin tuotto ei riitäkään.
Rami
VAG
VAG
Tasapaino akseli
Kaverin isä oli josku reilu 20V sitten tehnyt itselle hydraulihalkaisijan kun ei ollut silloin ensimmäisillä markkinoille tulleilla halkaisijoilla Tehnyt mitään ja oli pitänyt laittaa halkaisija takaisin tehtaalle kuivan koivupölkyn kanssa.. Rakenteesta sen verran kun muistan nyt ulkoa.
Traktori pyörittää pelkästään kaivinkoneen hytepumppua kulmavaihde on rakennettu mossen perästä.. Ja kaksitoimi sylinteri mallia omavalmiste mitoitettu juuri optimaaliseksi pumpun tuoton mukaan et sadaan maksimi voima otettua ulos. Hydraulisäiliönä toimii halkojan runko ja lisäksi pystyy säätämään halkaisuterän korkeuden kätevästi jalalla ohjaamalla täsmälleen oikealle korkeudelle kun halkaisee 4:n kappaleeseen. Ja luonnollisesti terällä voi halkaista myös ihan keskeltä kertaalleen halki. Ei tule juuri lainkaan turhaa lastua.
Nopeudessa ja voimassa löytyy potentiaalia. Aikoinaan kun vielä ratapölkyt eivät olleet myrkkyä ja sai polttaa kotiuunissa halkaisijaa on käytetty niiden pilkkomiseen kun mikä moottorisaha sen ratapölkyn naulan katkaisee ja sillä katkes kätevästi naulatkin. Nopeutta siinä on sen verran ettei yksinään tahtonut keretä viskaamaan puuta pois siihen tahtiin kun koneella toinen halkoi ja pölkkyjä sai kantaa halkaistavaksi niin nopeasti kuin vaan ennätti. Ei tarvinnut odottaa entisen halkeamista kokemuksena toissa kesältä.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
meil o valmetis kanssa vain yks ulostulo,mutta paluu on rakennettu suoraan säiliöön..... toimii niin 99% pumppu kanssa vetää viimisiään,mutta uusi ei maksa ku 20e valmettiin. suoraaan hyllytavaraa..
