Onko kellään kokemuksia etupenkin selkänojan korjauksesta? mielellään vielä 900 viistokeulan.
Itselläni kuskinpenkin selkänojassa on klappia sivusuunnassa aika pirusti ja se on siis nimenomaan siinä selkänojassa, eli alakiinnikkeissä ei pitäisi olla vikaa.
Kenelläkään kokemuksia?
Penkin selkänojan kunnostus??
Satasen penkki on purettavissa helposti. Penkin selkänoja on kiinni istuinosassa sisemmältä puolelta lukkorenkaalla ja kallistuksensäädön puolelta kahdella "kumman_näköisellä_monikulma_pultilla". En osaa sanoa, mikä sen pultin oikea nimi on, mutta on se kumman näköinen. Niitä on kaksi kappaletta. Kun ne pultit ja sen lukkorenkaan on irroittanut, voi selkänojan nostaa istuinosasta pois. Selkänojan verhoilu on poistettavissa erittäin helposti, pehmusteet vaikeammin. Mutta, kun verhoilun poistaa, niin näkee tosi hyvin mikä selkänojassa mättää.
Niin, ja ne muovit penkin sivulla ovat melko tod. näk. Torxeilla kiinni, kun puhutaan Satasesta. Ne pultit saattavat olla löystyneet, omassa ainakin oli, mistä johtui oman penkin ylimääräiset liikeradat (joka ilman suuntaan).
Saabin etupenkkien, siis näiden vanhempien, verhoilun pesu on helppoa. Kun penkin on saanut irti, verhoilut lähtevät siitä näppärästi pois ja on pestävissä pesukoneessa. Pesun jälkeen penkit näyttävät vähän paremmilta, koska verhoilut kutistuvat pesussa hiukan. Suosittelen...
'dimebak kirjoitti:Satasen penkki on purettavissa helposti. Penkin selkänoja on kiinni istuinosassa sisemmältä puolelta lukkorenkaalla ja kallistuksensäädön puolelta kahdella "kumman_näköisellä_monikulma_pultilla". En osaa sanoa, mikä sen pultin oikea nimi on, mutta on se kumman näköinen. Niitä on kaksi kappaletta. Kun ne pultit ja sen lukkorenkaan on irroittanut, voi selkänojan nostaa istuinosasta pois. Selkänojan verhoilu on poistettavissa erittäin helposti, pehmusteet vaikeammin. Mutta, kun verhoilun poistaa, niin näkee tosi hyvin mikä selkänojassa mättää.
Kiitän, täytyy ruveta purkuhommiin : )
Piti vanha aihe kaivaa esille.. Mites vanhat 99:n penkit, lähteekö selkänoja samalla tavalla irti? Tarttis istuinosan verhoilu vaihtaa toisesta penkistä, mutta kun verhoilua ei tukirautojen vuoksi saa irti ottamatta selkänojaa irti.
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
#2342
uolta löytyy hyvät ohjeet tuohon 99/96:n penkin purkuun ja kasaamiseen
http://www.jamsa.fi/~vepohjal/saabiko/
Saab 9-3 TTID Vector 2008
