parireen mallia
rmeller
parireen mallia
Viesti Kirjoittaja rmeller »
Parireki olisi tarkoitus väsätä kelkan perään, sukset tuli jo hankittua paikallisesta ammattikoulusta, ihan tukevan oloiset. Turhan pitkät ehkä kun ovat kaksi metrisiä, ajattelin että etummaisen pankon alle saisi olla lyhyemmät, no aika näyttää.
Mutta, annoin itseni ymmärtää että ehdottomasti pitäisi tehdä liukupankot. Missään en ole kuitenkaan tuollaisia nähnyt joten onko kenelläkään käytössä tällaista rekeä josta voisi sitten vaikka pari kuvaa napsaista malliksi? Ja nyt on puhe liukupankosta eikä siitä vetoaisassa olevasta nytkästä joka on toki tarkoitus myös tehdä.
Rami
VAG
Tuha
Re: parireen mallia
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Tarkoitatko liukupankoilla sellaisia siirrettäviä pankoja joita saa pituus suunnassa siirreltyä??
Tuosta voisi melkein ottaa mallia:
http://www.snowexpert.com/kokoonpanokuv ... kiaisa.pdf
rmeller
Re: parireen mallia
Tuha kirjoitti:Tarkoitatko liukupankoilla sellaisia siirrettäviä pankoja joita saa pituus suunnassa siirreltyä??
Hyvä kuva, pitää tutkailla.
Liukupankolla ymmärsin sellaisen rakenteen että kuorma (ja pankot) pääsevät liikkumaan liikkeelle lähdössä vähän (10-20cm) ilman että sukset liikahtavat, näin ollen maahan jämähtäneet sukset tavallaan isketään kuorman painolla irti maasta, helpottaa kuulemma oleellisesti liikkeelle lähtemistä. Eikä tarvitse kuulemma olla edes jäätyneet sukset, lastauksen aikanakin voivat jo tarttua jonkin verran ilmeisesti.
Ja tuossa kuvassahan näyttäisi olevan rakenne juuri noin että jalas pääsee liikkumaan suksessa olevassa urassa.
Rami
VAG
kostape
Re: parireen mallia
Viesti Kirjoittaja kostape »
Meillä on katoksessa vanha takareki, siinä on muistaakseni pankon tapilla pitkähkö reikä (hahlo), joka antoi hieman pituussuuntaista nytkää, olettaen että hevonen muisti pakittaa pysäköidessään. Etureki vedettiin aikoinaan traktorilla säpäleiksi.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
