xenoneista
klabjoja
xenoneista
Viesti Kirjoittaja klabjoja »
Kysymys alkuperäisistä xenoneista,kun esim liikenne valoissa
seisoessa toisten perässä, niin xenonit värisevät itsekseen
vaikka umpiot ja polttimot on hyvin kiinni. Onko tähän joku syy,
vai onko polttimot tulossa tiensä päähän?
9-5 -04 vector 2,3t wagon
AC
Re: xenoneista
Viesti Kirjoittaja AC »
klabjoja kirjoitti:Kysymys alkuperäisistä xenoneista,kun esim liikenne valoissa
Kuinka vanhat polttimot, eli kauanko olleet päällä? Onko valon värisävyssä havaittavissa muutosta?
BMW 320dA Coupe LCI
klabjoja
Re: xenoneista
En tiedä kuinka vanhat, mutta autolla ajettu n.100tkm, ehkä alkuperäiset ja
värisävystä en tiiä kun ei ole mitään mihin vertaa, en ole ikinä ajanu muilla missä on xenonit.
klabjoja
Re: xenoneista
Kiitoksia tämmöinen epäilys mulla oli ja kiitoksia mimmille tuosta polttimon tyypistä.
turbo 9-3
Re: xenoneista
Viesti Kirjoittaja turbo 9-3 »
Hinnoissa on kovia eroja, laatueroista en tiedä. Itse tilasin netin kautta ja säästin yli 350 egee "alkuperäisosaan" nähden. Näkyvyys parani, en tiedä olisiko parantunut enemmän jos olis maksanut 350 euroo enemmän... :roll:
99 Gls -79 -> 900 i -88 -> ... -> 9-3 2,0t -01 -> 9-5 2,0T -03
JKen
Re: xenoneista
Viesti Kirjoittaja JKen »
Mimmi kirjoitti:Aika vaikea on saada laatueroa 1 valmistajan valmistamiin lamppuihin. D1S polttimoita kun ei tee kuin Osram.
Kuukleen philips d1s =>
http://www.lighting.philips.com/fi_fi/c ... ng&lang=fi
Insignia A ja B
JouniH
Re: xenoneista
Viesti Kirjoittaja JouniH »
Kun ostaa kaupasta tuon D1S polttimon, tuleeko siinä mukana tuo laatikko mikä philipsin sivuilla näkyy lampun kannassa?
Audi A4 2.0TFSIq
farkku
Re: xenoneista
Viesti Kirjoittaja farkku »
Mulla värisee vain oikeanpuoleinen xenon (ja välillä sammuukin). Pitääköhän kuitenkin vaihtaa molemmille puolille polttimot samalla kertaa?
klabjoja
Re: xenoneista
Mimmi oli oikeassa valojen himmenemisestä, vaihdoin polttimot
ja mielenkiinnosta kokeilin toisen jälkeen päälle eikä voi sen
jälkeen kuvitella etteikö vaihtais kumpaakin oli meinaan valtava ero kirkkaudessa. Koeajossa huomasin ettei vanhoissa
ollut enään kuviotakaan.Värinäkin loppui.
Sabaman
Re: xenoneista
Viesti Kirjoittaja Sabaman »
Mimmi kirjoitti: Osram tekee polttimoita myös Philipsille (ja päinvastoin).
Mistä moinen tieto?
Mikäs mulla on vikana kun toinen puoli ei aina syty ollenkaan ja sitten toimii taas jonkun aikaa? Ballasti vai vika auton virransyötössä? HID-setti kylläkin kyseessä.
Saabismi on seikkailu
9-5 2,0t aut. -00 Business
JouniH
Re: xenoneista
Tilasin vasta itelle kaksi D1S lamppua speedpartsilta. Maksoivat 1750kr.
OT.
Myöhemmin asennus kuvia. Vaihdan halogeeni umpiot xenon umpioihin.
OT.
Audi A4 2.0TFSIq
JouniH
Re: xenoneista
En ole hankkinut korkeudensäätöön tarvittavia antureita.
Anturit ja eikös niihin pitäisi jonkulaiset johdotki vetää lampulta? Antureita tulee kaksi?
Ruotsin foorumilla oli keskustelua tästä korkeudensäätö hommasta xenon valoissa. Vasittu xenon umpio (linssi tyyppinen), ei tarvitse automaattista korkeudensäätöä koska umpiot on suunniteltu kirkasta xenon valoa varten. Siinä on otettu huomioon "hajavalo" joka sokaisee vastaantulijan. Linssi "leikkaa" valon yläreunan terävästi. Uudessa Porsche 911 ei ole automaattista korkeuden säätöä xenoneissa. :D
Audi A4 2.0TFSIq
mike
Re: xenoneista
Viesti Kirjoittaja mike »
Ööö - mites sitten käy kun pannaan peräpaksi täyteen mellanöliä?
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
JouniH
Re: xenoneista
mike kirjoitti:Ööö - mites sitten käy kun pannaan peräpaksi täyteen mellanöliä?
nii halogeeni kuin xenon valot häikäisevät jos ne on väärin säädetty. Luonnollisesti oikea oppinen säätö korjaa asian. :) Automaattinen korkeudensäätö on tietenki luksusta tässä tapauksessa. Ei tarvi koskea mihinkään säätöihin ku päästellä menemään.
Audi A4 2.0TFSIq
mike
Re: xenoneista
JouniH kirjoitti:
Niin muuten on. Ja tasonsäätö takapäässä on kans kiva varuste jos on öölin lisäksi vielä väkeäkin autossa!
Päästää noi automaattiset säätösysteemit kuiten kivan äänen aina käynnistäessä kun säätömoottorit ajetaan ääriasennosta toiseen.
#334
